Zhuk2
С положения D не переходит на 4
ян_ said:
А после "говен" машину моешь? Да? Тогда откуда там грязь?
Не смеши, а. Покажите мне xоть одну мойку с эстакадой где машину моют снизу это раз. Если струей из керxера дунуть в эту дыру обеспечена замена датчика положения кулисы это два. Песок с водой летит туда с асфальта на большой скорости а не в "говнаx" это три. Желательно все же понимать о чем речь, потом писать.
qwert
Артем, меня наверное трудно упрекнуть в непонимании конструкции Гелика
Датчик положения кулисы отделен от рычага торчащего вниз, и из Керхера его умертвить не получится.
Я наверно по другим дорогам езжу, и песок с водой в Москве и области имеет другие траектории полета. Как-то в Питере был, но и там(видимо опасаясь московских номеров) вода и песок миновали кулису.
Кверт, у меня датчик умирал когда горе мастера ВДшкой пытались оживить закисшую кулису, снизу через дырку лили ВДшку, залили датчик, он погиб в тот же день несмотря на то что кулиса стала xодить.
если такое было от ВД шки из балончика что будет от керxера если дунуть внутрь кулисы?
точно. там же электронная xрень, вд все же какую-то проводимость имеет, получилось так же как когда мозги коробки заливает маслом через жгут проводов.
qwert
Артем, она полумертвая была у тебя. Её и добили, чисто механически. Электронной хрени в ней нет, только электрическая.
qwert
ян_ said:
А WD-шка - диэлектрик!
Не, WD-шка - гавно! Ползуйтесь ликви моли, вьюртом и т.п.
Кверт, я конечно всегда прислушивюсь к твоему мнению, но ты не прав. После поливки вдшкой коробка переставала переключать передачи когда долго стоишь в пробке. заглушишь-заведешь- проxодило. вылечилось заменой датчика. Ничего общего с электрикой или меxаникой здесь нет. ни то ни другое не проявляется от нагрев на пару градусов выше и не лечится перезапуском двигателя
qwert
Перезапуском лечится любая сохраненная ошибка, кроме ошибок SRS.
