Пит-Стоп
Перебрал движок ,а не работает АКПП
Пит-Стоп
В общем так.Сначала утопили гелена,появился стук в первом цилиндре,при откручивании на рабочем движке первой форсунки стук прекращался.Думал форсунка.Поменял местами форсунки ,не помогло.Да это полбеды.Ездили со стуком.Потом согрели его да так ,что башка на пятом цилиндре лопнула,а датчики с головки просто стекли вниз(пластмасса имеется ввиду).Головку отремонтировали.Загильзовали движок ,заодно поменяли шатун первого цилиндра,гнутый оказался.Новый шатун на 27 грамм легче остальных оказался,обточили старые шатуны ,разновес 3-5 грамм.Собрал двигатель.Завел.Заколбасило его сначала ,потом выравниваться начал и застучал.Откручиваю первую форсунку,стука нет,а мотор аж выпрыгнуть хочет.Откручиваю вторую глохнуть начинает и соляра из второй аж фонтаном бьет,а из первой пузырится.Ну да ладно сниму насос видимо это плунжер.Так вот беда.Когда завел машину выехал вчера на ней из бокса на улице погудеть.Погудел.Заехал в бокс,поставил аккумулятор на зарядку.С утра завел,и тут такое дело а скорости переключаются а ехать не хочет.Так мало того,завести его можно вообще на любой скорости не тока на парковке или нейтрали.Мож кто что подскажет?
Геленваген G-350 турбодизель АКПП,1994 г.в.
Алвер
небыло тада 606
смотри тягу, скорей всего соскочила в положении паркинг или нейтраль, потому и заводится и не едет, а переключается только кулиса.
Пит-Стоп
Алвер said:
небыло тада 606
Тягу где? какую? В коробке?
Алвер
под машиной, в тоннеле идет тяга от левой части акпп к кулисе
Пит-Стоп
Алвер said:
небыло тада 606
кстати когда сидишь под машиной слышны щелчки когда коробка переключается на заведенном двигателе.
Алвер
И все таки загляни, не сложно, потому как симптом похож, а посмотреть двигается ли тяга, а вместе с ней и селектор акпп самая простая диагностика, а там дальше думать будем...
Пит-Стоп
все на месте ,все двигается.может ли быть,что нибудь с электричеством я с автоматами не на ты.
Пит-Стоп
нет на повышенной стоит,она же переключается тока придвижении,я её призаведенном движке щас даже переключить не могу.
Алвер
Электричество на коробе только для блокировки стартера и включения фонаря заднего хода
Пит-Стоп
да видишь ли он гад(гелен)щас заводится на любой скорости,что паркинг,что нейтраль,что задняя,что L, ему все равно.Щас вот еще раз пробовал.переключал напарник селектор,я с низу был тяга двигается,в коробке слышны щелчки.Его(гелена) когда утопили полдная коробка воды была.Я слил масло с гидротрансформатора,снял поддон,промыл фильтр(запасного нету,бензином,высушил.)Мозги не снимал.Залил 8 литров 2-го декстрона.
Алвер
Работа электрической части акпп(электропереключатель селектора) никак не связана с функционированием самой акпп (кик-даун в данном случае не рассматриваем), поэтому, если двигатель заводится при любом положении, то это надо разбираться с этим электропереключателем.Это отдельная тема. А вот вода в коробе - это серьезно, но все-таки ты вчера же выехал...??? Или пока запускал эмульсия образовалась и забила каналы мозгов? Боюсь придется более серьезно разбирать и чистить коробу! Надо еще мнения послушать!
Пит-Стоп
Выехал!!!!Гудел часа 4, переключал скорости. Заехал!!!!!Масло судя по щупу тока залили.Сам же и заливал кстати.Эмульсии нет.
Алвер
Ну и слава богу! Давай лечи парня дальше, а вот водичку лучше отовсюда удалить, Минусинск, этим все сказано! А вот электросхемы с электроселектором
Пит-Стоп
сенкс.о результатах доложу.эх водки у нас многа.........пьют.А потом катаются.Экстремалы блин.
genn
Маэстро, а такой разброс в шатунах по весу это не многовато?
Пит-Стоп
интересно а где я возьму одинаковые шатуны при стоимости одного 8000 руб? и городок у нас маленький и находимся мы от Красноярска в 500 км,на безрыбье и раком .............
genn
Да, тохда это кирдык.
Если удастся свести разброс к 0,5 грамма, всё оки-доки.
Но скорее всего не удастся.
И как ощущения? Есть расколбас коленвала или нет?
batareykin
ОФФ. Почти, зеляки! Правда я и Тулы рдам, но в Абакане служил в бригаде ВДВ Лебедя. В 1995-1998ом. А из Минусинска у меня прапорщик был Кийков.
Пит-Стоп
расколбаса на удивление нету ,не в первой такое собирать,я и гольфа дизеля собирал там ващще было поршень стоял на первом горшке на 75,5 и палец на 18 ,а остальные на 76.6 и пальцы на 20 и ничо 60000 проскакал.Дак дело то не в этом. заводится гелен на любой скорости и ехать не хочет.
Пит-Стоп
Алверу.не могу найти диагностический разъем коробки.по схеме ващще не то вылазит. бред какой то.симтомы такие:
1)Заводится на любой скорости.
2)все переключается.если слушать под машиной то слышны переключения сектора передач.ну где он там зубы перескакивает.
3)масло как слеза.чистоган.эмульсии нет.
4)в коробке где привязан шток переключения передач(внутри),когда переключаешь передачи,виден надрыв какогото ремня или прокладки(что есть это?)
5) когда сам заехал на следующий день завести не мог аккум сел.нашли утечку.восстановили зарядку.Завели.и все. околел.перестал ехать .
