akassy 6 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2014 Я когда крышку снимал,просто проверил на наличие посторонней стружки и пр. А хвостовик качать не стал....Буду читать и искать информацию... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2014 тама не тока хвостовик, еще масса серьезных моментов. настоятельно рекомендую изучить матчасть перед действиями. удачи). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2014 Спасибо! Буду изучать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 С колесом разобрался . Видимо,был уже уставший и вместо того,чтобы поставить поролоновое грязезащитное колечко(желтое) а паз СТУПИЦЫ,сдуру натянул его в канавку КОЖУХА кулака! . Вот балбес! Колечко,естественно,в пыль. Одни ошметки. Бывает.... Теперь о переднем мосте. Все таки ,я немного подтянул гайку фланца...Заодно и заменил сальник хвостовика. Мост стал СОВСЕМ бесшумным...И исчез этот гул на переходе скоростей с 10 до 15 км/час...Но...Температура моста от этого не уменьшилась...Я,что то ,подобное и ожидал...Просто выбрал люфт,стянув еще больше 2 подшипника...Боюсь,теперь он будет греться еще больше.....Но главное было найти ПРИЧИНУ гула...Теперь буду заниматься переборкой ГП,так как,понимаю,что ЭТО мера временная...И,вполне возможно,в скором временени этот натяг подшипников дифференциала сослужит "медвежью услугу".... . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 akassy said: С колесом разобрался . Видимо,был уже уставший и вместо того,чтобы поставить поролоновое грязезащитное колечко(желтое) а паз СТУПИЦЫ,сдуру натянул его в канавку КОЖУХА кулака! . Вот балбес! Колечко,естественно,в пыль. Одни ошметки. Бывает.... Теперь о переднем мосте. Все таки ,я немного подтянул гайку фланца...Заодно и заменил сальник хвостовика. Мост стал СОВСЕМ бесшумным...И исчез этот гул на переходе скоростей с 10 до 15 км/час...Но...Температура моста от этого не уменьшилась...Я,что то ,подобное и ожидал...Просто выбрал люфт,стянув еще больше 2 подшипника...Боюсь,теперь он будет греться еще больше.....Но главное было найти ПРИЧИНУ гула...Теперь буду заниматься переборкой ГП,так как,понимаю,что ЭТО мера временная...И,вполне возможно,в скором временени этот натяг подшипников дифференциала сослужит "медвежью услугу".... . Ну не дифференциала подшипник, но все же, может на обород пару спас, может и нет, вскрывать смотреть пятно контакта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 Согласен,Леш, с тобой...Все возможно. Долго затягивать не буду...Тем более,все подшипники новые я приобрел... Но вот выставлять пятно контакта и вынимать сам дифференциал,что то пока останавливает. Надо еще изучить этот момент. Хотя,для того,кто делает эти мосты сам и неоднократно,думаю это не проблема...Главное,чтобы подшипники от этого натяга не поплавились.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 akassy said: Согласен,Леш, с тобой...Все возможно. Долго затягивать не буду...Тем более,все подшипники новые я приобрел... Но вот выставлять пятно контакта и вынимать сам дифференциал,что то пока останавливает. Надо еще изучить этот момент. Хотя,для того,кто делает эти мосты сам и неоднократно,думаю это не проблема...Главное,чтобы подшипники от этого натяга не поплавились.. Наврятли, заимей струбцину самую большую, чтоб куклу вставить, нужно мост разжать, либо снимать мост и под под пресс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 Извините, что вмешиваюсь в беседу. А у "куклы" есть научное название? а-то не понятно о чем речь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 Блок сателлитов, дефференциал, ну или как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 Корпус дифференциала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 Ну ,по поводу снятия моста это ты погорячился!! . Я лучше струбцинами обойдусь . Тем более,больших и мощных много. Ладно. Буду держать в курсе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
