BETEP777
Как определить? Поменяли большую тягу, машина стала ездить. Загнали на расвал, левое колесо по отношению к правому смещено на 1.5см. Визуально все цело.
Что делать?
тут история
Изменено пользователем BETEP777
Леха
Что делать?
тут история
Тягу панара померить.
BETEP777
Леха said:
Что делать?
тут история
так это не большая сзади ?
Леха
BETEP777 said:
Леха said:
Что делать?
тут история
Нет, панара спереди соединяющая мост и раму, слева по ходу движения на мосту серьга, от неё на правую сторону моста идет тяга.
BETEP777
Леха said:
BETEP777 said:
Леха said:
Что делать?
тут история
как ее мерить?
Леха
BETEP777 said:
еще мысли есть?
Какие мысли, её гнет как здрасте, еще посмотри саму серьгу на предмет жимков или коррозийка где с нее облетела, но это редкость, длинну тяги не помню, померий у кого нибудь или пусть здесь кто нибудь помереет кто не далеко от ямы, а вообще может так и было просто не обращал внимание, думаю на 99% не молодых геликах мост смещен, это вызвано даже не гнутьем тяги а зависит от состоянии пружин, пружины новые мост в лево, просевшие в право, как то так.
Grandzj
У меня мост криво стоял из-за отгнившего кронштейна стабилизатора.
BETEP777
Завтра сам поеду посмотрю, в сервисе говорят, что визуально все цело
G-раф
Леха said:
BETEP777 said:
еще мысли есть?
Панара по центрам 760мм,но какое отношение она имеет к разнице между колёс
не мешало бы написать смещено куда на 1.5 см.
как кронштейн стабилизатора слияет на положение моста? как панара влияет на отношение левого колеса к правому?
Леха
как стаб не знаю, я об положении моста лево-право, если смещение колес относительно друг друга то это другая история.
Grandzj
Отрицательно, пока новый не приварили масленка кардана из-за смещения поддон коробки разбивала.
Леха
Эт какое смещение было
Grandzj
На самом деле незначительное, но достаточное.
BETEP777
Левое колесо ушло на 1.5 см назад, руль влево выкручивается больше, что даже колесо касается амортизатора. Визуально все целое и не гнутое. Подложили шайбы под тягу,чтоб выравнять мост.
G-class форум
И чулок могло погнуть, и рычаг, и то и другое одновременно. Чудес не бывает, а 15 мм - совсем не ерунда.
Помнится, когда Yakut слетел с дороги, и мост загнул, и рычаг
Рычаги ведь легко промерить, если левый и правый окажутся одинаковой длины, то подозревать чулок, ИМХО
PavelS
Гнутость моста можно определить разбором кулаков. вытащить шрусы и там за сальником есть контрольная вставка помойму аллюминевая если она треться об вал значит мост гнутый .
Удачи
BETEP777
Удачи
Что то я не припомню такой, когда мост разбирал
PavelS
находиться сразу за сальником которое ставиться в мост, аллюминевое перфарированное кольцо шириной с 1 см где-то.
BETEP777
Т.е вал должен быть по середине?
Алвер
Простите, коллега, а как рычаги могут оказаться разной длинны?
от удара они могут оказаться разной длины.
Только вот скорее могло погнуть уxо на раме где крепится рычаг.
