Grandzj said:
Artem said:
как кронштейн стабилизатора слияет на положение моста?
Отрицательно, пока новый не приварили масленка кардана из-за смещения поддон коробки разбивала.
а еще пепельница забитая приводит к смещению моста.
стабилизатор вообще снять можно, от этого положение моста не изменится. Я менял опору кузова к которой крепится стабилизатор, ее везли от фашистов два месяца вместо обещаныx двуx недель, так вот эти два месяца ездил с висящим в воздуxе с одной стороны стабилизатором. да и чисто конструктивно стабилизатор не имеет отношения к положеню моста. достаточно под машину заглянуть и это станет очевидно.
Алвер
Зарекался я с Вами, Артем, полемизировать, но это чушь!
Продольный рычаг -это Вам не гармошка, чтоб менять свои линейные размеры!
еще мысль возникла, от удара могло погнуть болты которые крепят мост к рычагам, те что сквозь сайлентблоки проxодят. Надо бы снять рычаг, посмотреть болты и сайленты. 15 мм это примерно толщина резины в сайлентблокаx.
Ну во-первыx это не моя идея была а Алексея, во-вторыx могу свозить Вас на экскурсию и показать гнутые железяки которые Вы двумя руками оxватить не сможет, поверьте смешно рычажок гелика выглядит на иx фоне, да погнуть его элементарно потому что он не прямой а гнутый изначально.
Алвер
На гнутые железки я по жизни насмотрелся! Мой сарказм был адресован Алексею: уменьшение геометрических точек крепления рычага на 1,5 см приведет к его изгибу, который разве, что слепой не заметит!
По простому -это как лук в детстве делали,слегка нажимаешь на палку и пошел выгиб!
И потом, сечение рычага не позволит ему гнуться в местах его естественного изгиба, он уходит вбок , а не вверх-вниз .
Изменено пользователем Алвер
R.Stepanov
Я на своем определил гнутый мост следующим образом: взял ровную рейку, с короткого края моста и по центру закрепил ее через проставки одинаковой длины. С длинного краю сразу определил отклонение в 10 мм. Домкратом выровнял и теперь не знаю проблем.
BETEP777
Опиши подробнее, что за рейка, куда ее закрепил, лучше конечно фото. Нет у тебя случаем чертежа это самодельного стапеля?
Жду
BETEP777
Вообщем левое колесо крутится туже правого, думаю чулок
puma
BETEP777 said:
PavelS said:
находиться сразу за сальником которое ставиться в мост, аллюминевое перфарированное кольцо шириной с 1 см где-то.
Т.е вал должен быть по середине?
если шкворнёвые шайбами небыли правильно выставлены вал тоже по контрольной втулке тереть будет. самое простое-сделать шаблон из фанеры и приложить его во всех плоскостях, самое правильное-отправить чулок на поверку к кверту
BETEP777
Его сначала надо спросить, возьмется ли он
BETEP777
Алвер said:
К сожалению, Ветер
Саш, ты по моему тоже правил мост?
Алвер
Да, кажется в 99-м, на 460-м, но у меня загиб хороший был. Отдал двум умельцам, выправили, взяли недорого, как - не сказали, для точности поменяли шкворневые подшипники и брали еще два колесных диска, просили точно не битые, говорили, что по ним мерять будут. Ну там несколько минут не догнули, но это совсем не чувствовалось и замечалось, когда комплект к нулевому износу подходил. Кстати диски не вернули, сказали, как специнструмент нужон! Отдал, тем более на литье перешел.
PavelS
Все правильно но если сильно согнул чулок я думаю контрольной втулки уже может не быть и вовсе.
puma
её умельцы могли элементарно не поставить при замене разбитого шруса, например. протри жижу и сфотай, поглядим
BETEP777
Левое колесо выворачивается так, что касается амортизатора. Левое заметно меньше. Может с сошкой, что то случилось?
G-class форум
G-class форум
G-class форум
Malinois
стопорный болт не загнуло?
BETEP777
Как лучше замерить геометрию моста?
BETEP777
А чем такой способ плох?
А я бы еще и раму хорошенько проверил. Без шуток
BETEP777
как ее проверить?
Изменено пользователем BETEP777
serp
BETEP777 said:
как ее проверить?
замерить. где-то здесь размеры точные выкладывали.
