Bro
Опознать запчасть в раздатке
Bro
Всем привет, ситуация такая разобрали раздатку на рестайле г 500, собрали и как всегда остались лишние зап части. Вопрос , откуда они?
Палтарашкин
Большая шайба похожа на шайбу с первичного вала(верхнего), стоит под подшипниками, с обеих сторон(вроде как разные по диаметру).
Мелкую не припомеюню в дорестайловой раздатке, может откуда то со стороны привода переключения h/l.
porog
Хотя бы размеры, чтобы точнее сказать.
Палтарашкин
Ну да, с чем нибудь соразмерным было бы лучше фото, но про большую почти уверен
Bro
большая внутр 35 наруж 58
маленькая внутр 25 наруж 35
Bro
так с маленьким разобрались он из под мотора раздатки)
Палтарашкин
Большая-точно с вала, если не изменяет память-со стороны бОльшей шестерни. Между шестерней и подшипником. Нет больше таких в раздатке.
Bro
буду проверять
porog
По идее, не поставив её, ничего не будет. Фланец первичного вала сядет глубже, промвал чуть вытянется, на 3 мм. Она 100% оттуда.
Bro
Собрал раздатку, поставил на место.
тыкаю на кнопочку H/L   моторчик издает звуки и больше ничего не происходит машина в нейтрале((. Сбросил моторчик покрутил валом( тот который крутит моторчик), появляется повышенная но не фиксируется. Вопрос что умерло ? моторчик ?? сама раздатка?? или какой то блок)) повышенная или пониженная должна фиксироватся сама или фиксируется моторчиком ?
Палтарашкин
Если по аналогии с дорестом-сама, мотор тут должен быть не при чем, хотя за рестайл не скажу точно.
Если крутить сам вал выбора передачи появляется только повышенная? Или понижайка тоже есть? Что значит не фиксируется, выскакивает в нейтраль при попытках тронуться?
Леха
Калибровать моторчик нужно, на стар к опытному диагносту, при условии что правильно собрали.
Bro
да если крутануть сам вал до упора то появляется повышенная , но пока рукой держишь вал она есть , как только отпустил вал сам крутится и уходит в нейтраль то есть не держится . Такая ситуация с пониженной и повышенной . До разбора только пониженная была
Bro
в том и вопрос как должно быть. Мотор должен фиксировать вал или вал фиксирует к мотор только крутит ?
Леха
Лежит раздатка можно глянуть, до рестайловая раздатка фиксируется без мотора, мотор заменяет рычаг так понимаю, хотя не факт.
Надо так понимаю снять мотор посмотреть что будет
Леха
Ну и шайбы вернуть на место
Bro
Я снял мотор за вал рукой кручу повышенную ловлю ,руку убираю и вал начинает крутится обратно и уходит в нейтраль
Леха
Я про свою раздатку, если время сегодня будет сниму мотор, покручу.
Палтарашкин
Думаю все же что должен фиксироваться и без мотора. Шайбу на место-обязательно. Обоймы подшипников наружние то на местах тех же, а подшипник получается смешен к центру вала на 3 мм-не дело это.
Еще проверить синхроны-может чего не так поставили?
Штиль
немного Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Чемпион95
Приветствую.так и есть если снять мотор то вал повернется и встанет в нетраль, хоть с L хоть с H.
porog
Очень удивительно, если кольцо поставлено не было и регулировки подшипников не было. Пока машина не поехала обойма будет сидеть нормально. Потом в раздатке сломает зубья на повышенной, вал просто провалится.
Вот так.
https://31.img.avito.st/640x480/2365213431.jpg
Bro
как определить что сервопривод живой или нет?
Bro
Вот так.
подшипник подобрали отечественный он как раз повыше чем родной, подшипник отрегулировали
Bro
то есть моторчик должен фиксировать раздатку в повышенном или пониженном положение? как определить работает он или нет. от него шум идет когда именно на повышенную жмешь, а на пониженную нет
