-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Доброго времени...уж изнивите, что тихо и мирно заседаю в тиши, но вот пришла печалька, а точнее дурная голова.... разорвал сателлиты переднего моста!.. уверенность на 100%, откололся зуб на сателлитах, или полуосевой шестерни(по всем признакам вывод такой) В итоге, нужны сетеллиты переднего моста G500 98 г.в.Где можно найти ?можно буСколько денег хоть готовить на сателлиты?Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Дороговато.Б/у даже не думай.Потом все равно будешь новое ставить.Или полностью редуктор с минимальной гарантией или перебирай свой и забудь про него еще лет на 10 если с умом ездить.Могу дать сервис где сам летом перебирал редуктор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор Петрович 6 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 -Lonely Wolf- said:Доброго времени...уж изнивите, что тихо и мирно заседаю в тиши, но вот пришла печалька, а точнее дурная голова.... разорвал сателлиты переднего моста!.. уверенность на 100%, откололся зуб на сателлитах, или полуосевой шестерни(по всем признакам вывод такой) В итоге, нужны сетеллиты переднего моста G500 98 г.в.Где можно найти ?можно буСколько денег хоть готовить на сателлиты?СпасибоСателлиты: позиция 17 на рисунке, 1370 руб./шт. Экзист, Белградская, д. 40 например. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 Есть блок диф. в сборе, прикручиваешь свою шестеренку от пары, и ездишь дальше, если что в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 Дмитрий15675 said: Дороговато.Б/у даже не думай.Потом все равно будешь новое ставить.Или полностью редуктор с минимальной гарантией или перебирай свой и забудь про него еще лет на 10 если с умом ездить.Могу дать сервис где сам летом перебирал редуктор Дай на всякий случай, в Питере? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 -Lonely Wolf- said: Доброго времени...уж изнивите, что тихо и мирно заседаю в тиши, но вот пришла печалька, а точнее дурная голова.... разорвал сателлиты переднего моста!.. уверенность на 100%, откололся зуб на сателлитах, или полуосевой шестерни(по всем признакам вывод такой) В итоге, нужны сетеллиты переднего моста G500 98 г.в.Где можно найти ?можно буСколько денег хоть готовить на сателлиты?Спасибо Разбери сначала. Может шрус.Деньги готовить надо за работу в основном Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 Егор Петрович said: -Lonely Wolf- said:Доброго времени...уж изнивите, что тихо и мирно заседаю в тиши, но вот пришла печалька, а точнее дурная голова.... разорвал сателлиты переднего моста!.. уверенность на 100%, откололся зуб на сателлитах, или полуосевой шестерни(по всем признакам вывод такой) В итоге, нужны сетеллиты переднего моста G500 98 г.в.Где можно найти ?можно буСколько денег хоть готовить на сателлиты?СпасибоСателлиты: позиция 17 на рисунке, 1370 руб./шт. Экзист, Белградская, д. 40 например. А что такое номер 8 и 14? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 (изменено) делать буду сам! в идеале родные бу, т.к. родной материал закаленный в те года!можно и на рынке купить, да есть и магазины у знакомых, но вот качество деталей обещанные с германии, слишком часто стали выходить из строя!8 это вал сателлитов, 14 фиксатор вала! но у нас стоит не вал, а походу крестовина сателлитов номер 11.скорее всего на 460 стоит вал 8, а на 463 крестовина 11,тибо нагрузка на сателлиты при включ. блокировке ой как велика, и поставили крестовину...но кто то и это умудряется сломать! Изменено 18 января 2013 пользователем -Lonely Wolf- Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 А по каким признакам понял, что сателит? Может все же шрус? Соглашусь с Аремом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 batareykin said:А по каким признакам понял, что сателит? Может все же шрус? Соглашусь с Аремом.включил 2 блока, и решил побуксовать-побуксовал.. выключил блоки, лампы потухли, поехал. в повороте хруст, щелчки.....думаю....PRIVET редуктор!остановился,залез под машину поддомкратил, коробку в нейтраль, кручу переднее колесо крутится но незначительно, делает грубо оборот на 30 градусов и далее с трудными щелчками всеж но прокручиваю, если дергать вперед назад колесо то зубья попадает в зуб и колесо крутится, но всеж с большим усилием, чувствуется, что либо шестерня прикипела к валу, либо к корпусу сателлитов...снимаю мотор включения блокировки, там 4 болта под 13 ключ, включаю принудительно блокировку,двигая вручную шестерню, и опа.колесо вообще не прокрутить.....выключаю блокировку принудительно-и тож самое. при поворотах машина поворачивает, и переодически щелчок, и колесо проскальзывает на льду делая скользящий оборот повторяя оборот второго колеса, но траектории разные.... думаю понятно.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 -Lonely Wolf- said:batareykin said:А по каким признакам понял, что сателит? Может все же шрус? Соглашусь с Аремом.включил 2 блока, и решил побуксовать-побуксовал.. выключил блоки, лампы потухли, поехал. в повороте хруст, щелчки.....думаю....PRIVET редуктор!остановился,залез под машину поддомкратил, коробку в нейтраль, кручу переднее колесо крутится но незначительно, делает грубо оборот на 30 градусов и далее с трудными щелчками всеж но прокручиваю, если дергать вперед назад колесо то зубья попадает в зуб и колесо крутится, но всеж с большим усилием, чувствуется, что либо шестерня прикипела к валу, либо к корпусу сателлитов...снимаю мотор включения блокировки, там 4 болта под 13 ключ, включаю принудительно блокировку,двигая вручную шестерню, и опа.колесо вообще не прокрутить.....выключаю блокировку принудительно-и тож самое. при поворотах машина поворачивает, и переодически щелчок, и колесо проскальзывает на льду делая скользящий оборот повторяя оборот второго колеса, но траектории разные.... думаю понятно....не шрус 100%! при прямолинейном движении все гуд.тишина как и было! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 вовремя, еслиб еще чуть-чуть, и эти обломки попали бы в ГП...тогдаб полный улет....теперь бы найти сателлит и вал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 так сателит то жив кажись?Получается два вала с выемками в месте пересечения? может крестовину поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 один сателлит прикипел к валу намертво!!! гдеб ее взять крестовину!? и хотяб один сателлит, чтоб отделаться малой...один вал пополам, второй вал живой...на трущихся поверхностях зеркало, и минимальные царапины, в общем гуд..... вот только бы вал и сателлит, и можно собирать обратно.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 за одно и можно аппуть вот эту http://community.g-class.ru/index.php?/topic/15291-дрифт-на-гелике/..можно или нельзя.гы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 у меня была такая фигня, сломало крестовину и ее кусок прикипел к сателиту. Отдал токарю, он резцом вырезал осторожно остатки крестовины, сателит после этого уже 10 лет ходит. Речь о грузовике, американском, старом. Крестовину найти было не реально вообще, взял от другого грузовика, чуть тоньше она оказалась, внутрь сателитов выточил бронзовые втулки запресовал, на концы крестовины стальные втулки туда где она корпусом прижимается. Делал как временную меру пока не найду, так и осталась, новая заказанная лежит и уже поржавела за много лет.Сделать всегда можно))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 Artem said:у меня была такая фигня, сломало крестовину и ее кусок прикипел к сателиту. Отдал токарю, он резцом вырезал осторожно остатки крестовины, сателит после этого уже 10 лет ходит. Речь о грузовике, американском, старом. Крестовину найти было не реально вообще, взял от другого грузовика, чуть тоньше она оказалась, внутрь сателитов выточил бронзовые втулки запресовал, на концы крестовины стальные втулки туда где она корпусом прижимается. Делал как временную меру пока не найду, так и осталась, новая заказанная лежит и уже поржавела за много лет.Сделать всегда можно)))можно не спорю....ломаю голову...уже ищу.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 у тебя если токарь вырежет обломок, найти крестовину не беда. ЕЕ можно по длине обрезать, по диаметру проточить если будет толще, короче не проблема. У меня скозь крестовину проходил вал, она была с отверстием в центре, в этом была сложность Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2013 где не спроси, за сателлиты просят от 14000 - 24000р. , и то на заказ!14-25 дней. вот только не понятно!? ЗА чТо?? там цена то максимум 1500р. за все! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 привет!точно такая же беда-одна ось целая вторая нет!как вышел из ситуации?нет желания продать свою живую ось?))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 доброго времени..взял подобный вал от диффа, выточил бронзовтулки, собрал, в данный момент катаюсь....так как Геля оч. нравится, и в планах нет его менять... заказал запчасти, главную пару, все подшипники и саттеллиты вместе с крестовиной, тупо хочу поставить крестовину, она надежнее..(да и на ГП есть царапины, долго с царапинами она не будут жить, потому как редуктор на горячую в +30 начинал подвывать)....чтоб избежать дальнейшее, поменять все и забыть....скоро уже подарки привезут!продать вал.....ну есди только после 20 02 13(эт примерно)... ибо вал в данный момент трудится.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lonely Wolf- 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 gornostai- said:привет!точно такая же беда-одна ось целая вторая нет!как вышел из ситуации?нет желания продать свою живую ось?)))какое масло залито было?какая вязкозть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 -Lonely Wolf- said:где не спроси, за сателлиты просят от 14000 - 24000р. , и то на заказ!14-25 дней. вот только не понятно!? ЗА чТо?? там цена то максимум 1500р. за все!На грузовик,неоригинальный комплект сателлитов и крестовины стоит 17 тыс.так что,думаю,14 вполне нормальная цена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
