PavelS
номер сальника на пер полуось
PavelS
Купил 4 болта чтобы крепить рычаг но рычаг сделают но не отдадут т.к вынести с солюта проблема буду делать из уголка пока съемника я тоже не раздобыл как всегда зубило и кувалда.
Попытаюсь купить штатив и микрометр где уже знаю нужно
доехать только в районе 1000 руб
Кстати там рядом никто не живет Иловайская ул. метро марьино братиславская текстильщики
Veter
Я недалеко живу. Но там могу быть тока в выходные. Работают по выходным?
PavelS
Спасиб Veter, сегодня туда еле доехал купил штатив и микрометр обошлось как и говорил в 1000 руб
фото пойзже.....
Леха
фото пойзже.....
Заморачиваешься чет кажется зря.
PavelS
Понятное дело но как говориться а вдруг получиться
А потом ну как еще заварачивать эту ступичную гайку только на глаз получаеться
Еще по делу купил головку на 36 но она большая значит гдето надо 34 или32
Для справки диаметр гайки 45 мм
Veter
Скорее на ощупь.
А с гайкой пойти головку выбирать лениво было ?
Леха
Точно не помню, но вроде 200 кг и 90 градусов обратно.
Не люфтов, не перетяга еще не было не раз.
PavelS
На тот момент гайка еще не пришла а купил на 36 прочитав сдесь на форуме, но мучали сомнения больно большая
Veter
Как определили отсутствие люфтов мне понятно.
А как определили отсутствие перетяга?
olega28amur
Головка для ключа на 32.Недавно сделал себе.Все О.К.
PavelS
О спасиб сегодня поеду покупать головку
Леха
Посмотрю, вроде на 36 надо, на 32 при затяге обламываются штыри.
Леха
С какого то букваря это, попробую вспомнить, при затяжке второй гайки чувствуется что еще поджало маленько, да и не один десяток затянут.
PavelS
Только приехал с магаза головка на 32 куплена за 200 рупий
Леха
Пока не попилил, обменяй которая стоит(у нас во всяком случае) 600 рублей, черная, длинная ударная, сегодня гляну размерчик, насколько помню, ломал вроде на 32 именно, не выдерживают момент затяга.
PavelS
Поменял сальник хино вроде как подошол
Но вот теперь загвозка с эти микрометром
делаю зазор 0,02 - 0,04 а гайка ступицы закручиваеться от руки если закрутить ключом то микромитр молчит как ты не дергай эту ступицу
Получаеться что 200 нм это вторая гайка так должна затягиваться
Что скажите гуру ?
Рычаг сделал из пластины что нашол и приварил трубу длина 05метра
PavelS
Еще что думаю если это такой ощутимый зазор значит он сделан для расширения подшипника при нагреве?! Понятно что зазор не просто так сделан
Но и все разговоры о том что затинуть на 200 потом открутить 1/8 получаеться брет
PavelS
Еще одна засада это датчик абс как он вы аскиваеться?
Или только ломаеться а потом ставиться новый
G-раф
200Нм наружняя гайка контрящая внутреннюю и при её затяжке необходимо сохранить допустимый зазор на ступице который меряется микрометром.
olega28amur
  Кулак снимай вместе с датчиком АБС. Выше по проводу есть разъем под капотом на боковом моторном щите в районе чашки пружины.
Не забываем при затяжке подшипника ступицы, одновременно с закручиванием первой (внутренней) гайки обстукивать ступицу деревянным молотком. Обстукивать крест накрест средними по силе ударами, а гайку тянем, тянем...
PavelS
Спасиб уже забыл про обстукивание молотком(киянка резиновая)
Как ни странно ушло много времени снять тормозной диск у меня первый раз в жизни так
Весь диск крутиться а слезать не хочет ну бил бил его ржа сбилась и он соскочил.
PavelS
Датчик авс так и снял но вот вопрос со строны вакумника тормозов хрен подлезиш как быть там
olega28amur
Потянул за провод и разъем выскочил из крепления(пластиковой вилки).Когда поменял датчик,на разъем одел разрезаный резиновый шланг и положил в щель между моторным щитом и рамой.
PavelS
Все собрал одна засада ждала при сборке последний болт который крепит сальник самый верхний выпал вместе с резьбой кто то до меня уже лазил пока ничего неделал
Еще нужна головка на 21 чтобы откручивать шкворенные болты
Очень долго не мог вставить нижний рычаг пришлось снять рулевую переднею тягу стало легче
Еще сальник чтобы его натянуть я начал снизу завинчивать болты а сверху его начало какбы выворачивать и пару раз поправив отверткой акуратно он встал на место
Еще все подшипники хорошие без выроботки пыльник родной целый что меня порадовало думаю что смазка агип пошла в самый раз
Люфт вывел на 0,02 первую гайку затянул с люфтом гдето 0,06
Но это пока все эксперемент и считаю удачным
Гайку ступицы купить заранее т.к моя была вся избита зубилом
