Lenn
Межосевая включается, задняя и соответственно передняя не включается. Насос жужжит.
Подскажите порядок действий куда лезть, что смотреть?
тормозуху в бачке посмотреть сначала.
тогда попробовать прокачать. Открутить штуцер на цилиндре моста и включить. Польется или нет.
-Lonely Wolf-
еще можно снять вакуумный клапан, который открывает вакуумный канал.у меня он был мертвый... поставил другой - все гуд.Smile
Леха
BARMALEY86 said:
пока стоишь она и будет жужать
Если вакумная магистраль целая, не должен жужать, хоть на месте, хоть в движении.
включить блокировки, заглушить мотор, если компрессор зажужит, вакум не в порядке, точнее магистраль, где то утечка.
подождите, компрессор чего? вакуум берется от вакуумного насоса, а потом этим вакуумом двигает мембрану. в раздатке мембрана двигает вилку напрямую а для мостов мембраны толкают тормозуху. Разве не так?
Ever
так-так!!!
А компрессор - компрессор вакуума!
Какой компрессор? где он? вакуум идет от магистрали что на вакуумник тормозов. У меня во всяком случае
Ever
ты его не видишь, а он есть(с) ДМБ про суслика!
Есть на некоторых моделях!
а что, про модели не сказать, на каких?
BARMALEY86
Извеняюсь, у меня "жужит" пока не включится и пока не отключится. Это значит не норма? Но как от "жужит" все откл как и вкл.
Леха
на бензинках есть, на дизелях нет.
а откуда на бензинках вакуум на тормоза берется?
Леха
Не должен жужать, только при включение не долго, и когда мотор заглушен будет жужать, но осле того как заглушил, если жужит, значит утечка, скорей какой то клапан пробит-не держит или трубка где слетела.
Ever
Прикалываешься?
Ever
За всю линейку не скажу, а на 320м 95г. Есть.
Ever said:
Прикалываешься?
нет. серьезно.
Ever
Artem said:
Ever said:
Прикалываешься?
нет. серьезно.
Не верю.(с)
так и скажи что не знаешь
Ever
Да ну на...
Этож 2х2!
Вакуум берется из впускного коллектора.
блин, вот езжу на машине со 113ым мотором, но не задумывался, прям как на жигулях, из коллектора. А на компрессорном откуда?
И накой тогда нужен компрессор блокировок, не проще взять оттуда же откуда на тормоза?
Ever
Логично будет что вакуум забирается между компрессором и воздушным фильтром...
Но это рассуждение, как в реалии
так и не понял нафига компрессор блокировок.
