Greengo
Регулировка шкворня. Вопрос по шайбе
Greengo
Добрый день!
Ковыряясь с мостом решил отрегулировать также и натяг шкворней.
Пока возник первый вопрос:
- На верхнем шкворне стоят две шайбы толстая 2мм и тонкая около 0.8мм. Вроде как по доке должна стоять только одна тонкая,а толстая - 2 мм используется только при регулировке и уже после настройки ее быть не должно.
Я думаю может где-нить в сервисе ее забыли снять после регулировке или она должна там стоять?
С уважением Вадим.
Изменено пользователем Диман G350
Диман G350
Надо дождаться тебе Алексея Qwert-a, он расскажет тебе про регулировку. Мое имхо, лучше проверить щупом регулировку, чем изымать шайбы.
qwert
По виду регулировочная... Она шлифованая?
Greengo
По сравнению с регулировочными, поверхность этой шайбы не похожа на чистовую обработку.
ТОчную толщину я еще не замерил, но на вид 2 мм.
Форум G-class - почему утрачена ссылка?(IC%20GC%20OP%20TF)%202-17-03.pdf
Если следовать методике на стр. 18, то эта шайба должна ставиться перед проверкой зазоров. Это и вводит меня в сомнения убирается ли она потом или остается. Или она является заменой прокладки
которая насколько я понимаю раньше ставилась, теперь ее уже нет в комплектациях.
С уважением Вадим.
puma
На эту тему моя извилина родила такое: пробивал я как-то роликовый на поворотный кулак и выяснил что у разных производителей (из числа заявленых заменителей штатной деталюшки) разная ширина.Разница как раз около 2мм. Може оно? В общем щас никому верить нельзя,натяг регулировать полюбасу.
puma
Просмотрел сцылку-там судя по картинкам(к сожалению мой англицкий это "немецкий со словарём")шайбы (2,0 и 2,0=6-4)с обеих сторон кулака ставяться для того чтобы выйти на размер 2,15.Таким образом поставив потом прокладку 2,0 имеем с каждой стороны натяг 0,15 либо если без прокладки то сверху шайбу надо убрать а снизу комплект 4,0и6,0 заменить на 2,0и4,0 тогда получаем тот же натяг 0,15.
Зы: В очередной раз блин понимаю что надо книгу толковую искать.Или англицкий учить.
qwert
Есть WIS, есть спец. иструмент. Чего голову ломать? WIS на русском, такой несложный спец. инструмент изготовить не сложно. Вопрос желания.
Все можно сделать по уму.
Greengo
Почитал wis , правда на аглицком. Понял, что шайба убирается после регулировки и что при регулировке толщина шайб не обязатоельно д.б. 4,6,2мм можно и больше главное померять их толщину до регулировки, внизу 4 и 6мм нужны лишь для того чтобы втулки не повлияли на измерение. Для сжатия шкворней можно использовать струбцину с доработкой. Единственная проблема как отцентровать шрус относительно оси ступицы. В wis вынимают сальник и вставляют центровочные кольца, коих явно не достать. Вот думаю, если измерить диаметр шруса где он касается втулки, и внутренний диаметр втулки, вычесть и поделить пополам и это расстонине добавить снизу шайбой прокатит или как?
С уважеинем Вадим.
qwert
С уважеинем Вадим.
Нет, точно не получится. Придется втулку на привод вытачивать.
puma
Сделать из старого привода, да простите вы меня бестолкового.Шаёбочки мона ставит любые под ваши щупы, главна померить и если прокладки нет непользуйтесь ТОЛСТОСЛОЙНЫМ (мая аббревиатура) герметиком, используйте молекулярный т.е. тот кто по WISу мать его. По поводу wis ,была у меня ента штука по 2008 год (350cls 500gl)да крякнула мать и соотно привязка сканчалась.вот так.жальочччень.вы не поверите, но опосля этого можно и elcat смотреть на existe.
Зы: чем можем тем поможем.любой Геля на ходу-дополнительная единицца в наших рядах!
leon75
Greengo said:
...Единственная проблема как отцентровать шрус относительно оси ступицы. В wis вынимают сальник и вставляют центровочные кольца, коих явно не достать...
Это кольцо можно заказать. Думаю стоить оно должно недорого. Не дороже головки для ступичных гаек. Проблема мне кажется в другом. Написано, что надо для регулировки кулака вставлять в центрующую втулку новую полуось. Её покупать только для регулировки дороговато будет.
Иванович
Подобрать толщину прокладки можно с помощью временных - из обычного тетрадного листка....толщина его 0,1 мм......набраный пакет соответственно после подбора заменяем на стальной нужной толщины.
Maverick
вырезают из консервных банок. и т.п. кошерно и сердито!
Иванович
Кошерно фиг его знает - колхозно это точно....:)
leon75
Ошибся я. Решил заказать. Идет не одно кольцо, а набор из пяти. Стоит по памяти 17тыр. Расхотел. Думаю можно сделать самому (хотя знать бы как оно должно выглядеть). Только вот не догоняю как влияет положение полуоси внутри кулака на шкворневые подшипники.
И ещё. По шайбам. Я так понимаю, что в 460 не шайбы, а прокладки и нужно их две - регулировочные 6мм и 4мм. Заказываются то же набором из 4 каких-то позиций за 12тыр.
Объясните пожалуйста, что именно нужно для 460, как это выглядеть (для изготовления) и куда это пихать (для регулировки).
Иванович
Прокладки в зависимости от толщины от 70 до 90 ре за 1 штук....не очень понял как толщина в каталоге закодирована - но их там десятка полтора...одни просто шайбы, другие стопорные, третьи распорные...:)
puma
на новогодних выхах буду регулировать. фирмовой приспособы нет, буду точить кольцо вместо сальника для центровки п/оси, старый шрус вытряхну и завтулю под наружний размер шлицов. гранату зажму в подшипниках и весь кулак одену на моцт-получится центровка. дальше подберу прокладки и натяну на 0,15. других вариантов у мну просто нет
Veter
В ответ на первый пост - согласно ЕПЦ толщина этих шайб от 0,3 до 1,5 мм.
Надо промерить ту шайбу, что у вас. Если она 1,5 то она вполне имеет право на жизнь. Если толще, то есть смысл думать.
У меня например на левом кулаке толстая шайба одна. А на правом две, и снизу и сверху.
leon75
Я имел ввиду не те, которые имеют разный размер и ставятся после ваяснения необходимого размера, а те, которые необходимы для регулировочных работ.
...Примечание: рычаг поворотного кулака имеет выступ не менее 5мм. Этот выступ надо закрыть регулировочной прокладкой (шайбой) толщиной 6мм (между внутренней беговой дорожкой подшипника и шкворнем) и регулировочной прокладкой (шайбой) 4мм (между рычагом поворотного кулака и поворотным кулаком)...
Вот об этих прокладках я писал выше. Толька я не совсем понял куда их пихать.
ЗЫ: Кто знает, или есть на чем померить. Надо внешний диаметр сальника и диаметр полуоси вместе соприкосновения с сальником для изготовления центровочной втулки.
Изменено пользователем leon75
leon75
Если я правильно понимаю это в 463 шайбы устанавливаемые после регулировки имеют диапазон от 0,3 до 1,5. А в 460 прокладки имеют размер от 0,4 до 0,9. Но я писал не об этих. См. пост выше.
Serg124
leon75
Прикольно. А по-русски нет такого?
Dron/9K
Serg124 said:
спасибо за файлики! я так понимаю, ты их из WIS достаешь. а каким образом? печатаешь в .pdf или там еще какие способы есть?
