ozmaid 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Я рад что созданная мною тема принесла столько разных эмоциональных моментов!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Документ о сборке\разборке раздатки около 100 страниц учитывая ссылочные.Скриншотить это чтобы кто-то сэкономил 2000р ваще ни разу не готов)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Глянул ссылку 50 баксов, не жалко за ВИС)) ктож знал ,что 100страниц )) одно хочу уточнить, там про раздатку есть на русском? или только оригинал англицкий с немецким. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 Да, померил ,длинна кардана, как и написано в EPC, 93,6 см. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ozmaid 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 Спасибо! тут возник еще один вопрос-nikola460-тот который карданы продает сказал что рабочая длина должна быть 950, как это понимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 скорее всего, имееться в виду максимальный рабочий ход кардана в шлицах, длина 950,предел кардана по длине.Маршал мерил кардан не снятый,на машине?Еще лучше с просить у Николая,что он имел в виду). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ozmaid 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 Наша переписка-nikola460:Передний кардан на 460 стоит сейчас 18тр. Рабочая длина 950мм. ozmaid:Я с Вами спорить не стану, но не 936 (мне тут на форуме подскзали)? ведь на 463 передний длиной 945. и еще вопрос-несоостность шарниров 78 градусов на переднем кардане и 120 градусов на заднем -это правильно? nikola460:Ты говоришь мне размеры в сжатом состоянии, а я написал РАБОЧИЙ размер( на машине). У моих карданов разворот несколько иной в градусах... Но это всё муть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 Нет никакой рабочей длины и рабочего состояния.В зависимости от текущего состояния пружин подвески и загрузки машины кардан может раздвигаться и задвигаться. Соответственно длина больше или меньше. Именно для этого на кардане шлицевое соединение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 Длина кардана динамически меняется по формуле гипотенузы:корень квадратный из суммы квадратов катетовОдин катет фиксированная величина т.к. раздатка и мост по горизонтали не смещаются друг относительно друга, а второй переменная - расстояние от оси моста до раздатки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ozmaid 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 Так все таки какая у него max и min длина? Я пытаю к тому что можно или нельзя поставить на 460 кардан от 463 с учетом того что он длинее на 9 мм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 зачем на 460 ствить кардан от 463 он по флянцам разве подойдет? у нас 8 отверстий там 6 разве не так?. у Николая хорошие карданы возми поставь и не парся все подойдет, не нравяться его карданы, есть тут еще Игоря кардана и еще есть чьито) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 Anturage said:Длина кардана динамически меняется по формуле гипотенузы:корень квадратный из суммы квадратов катетовОдин катет фиксированная величина т.к. раздатка и мост по горизонтали не смещаются друг относительно друга, а второй переменная - расстояние от оси моста до раздатки.Во, наглядно.В каком там классе это было? В 6-7? Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ozmaid 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 Дело в том что когда авто покупал переднего кардана небыло, а купить денег нет (авто покупал половину занял). но у нас запчасти на 463 недорогие, и кулибина одного нашел который из карданов чудеса творит. Вывод напрашивается сам укоротить и отбалансировать. да кстати флянцы одинаковые, разве что от 463 длинее на 9 мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2012 Хорошая ссылка с фото о результатах езды без переднего кардана на раздатке VG080http://www.benzworld.org/forums/g-class/1165780-transfer-case-doing-noise.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2012 мдя раздатке полный аут там..)) масло отражатель там как раз над большой шестерней,и вращаеться она от переднего кардана. зачем немцы намудрили хз,если передний кардан сломался машину эксплуатировать нельзя. намудрили.хорошо хоть я не стал кататься без переднего кардана. когда вибрация пошла тоже думал сниму пока, типа задний привод и так покатаюсь пару месяцев, сейчас бы тоже грустил по раздатке..)спс за инфу .полезно знать про это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
