Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 Здраствуйте !!! Помогите советом , у меня G 270 (2002г) WDB4633231X131115. Не сколько дней уже пытаемся вытащить левую полуось переднего моста !!! Никак не идёт , сняли цилиндр блокировки дифферциала переднего моста !!! ЧТО ДЕЛАТЬ , ПОМОГИТЕ ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2014 Должна вылезтитам её ничто не должно держатьгде то тема была уже такаяа если включить блокировку в ручную и тянуть?!Т Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Уже даже монтировкой не сколько раз пробовали ,поддевали за гранату и никак !!! А блокировку не включишь , т.к цилиндр снят !!! Нервов уже не хватает ,на такие дела !!! Правая полуось - легко вышла , а это - как "тупик" какой-то !!! ПОМОЩЬ НУЖНА,СОВЕТОМ !!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Без усилия, крутить и как рычагом изменять высоту полуоси внутри чулка, это если пошла не много и уперлась, если вообще не сдвинулась, точно, то маленько грубой силы, но надо быть уверенным, что полуось еще в дифе, только этом случае. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Блокировку попробуйте сдвинуть отверткой на зацепление Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Я чулок снял !!! Шрус с полуосью -- крутили тоже и тянули и всё никак !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Это походу блокировка держит там больше держать нечемусмотрите через блокировку куда что двигаеться блокировка в виде трубы должна стоять на месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Zaval73 said: Я чулок снял !!! Шрус с полуосью -- крутили тоже и тянули и всё никак !!! Чулок нельзя снять, сняли кулак, внимательно читай, там два варианта, что написано выше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Ох блин как это знакомо.Цилиндр управления блокировой похоже снят. Может ли полуось заклинить в блокировке (не знаю, в силу каких-то магических причин) ? Саму блокировку можно попробывать провернуть через окошечко в чулке, конечно ее надо сдвинуть в лево чтобы она вышла из зацепления. PavelS идею описал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Сдвигали блокировку отверткой !!! Но , ничего - полуось вообще мёртво стоит и не крутится !! И пробовали её прокрутить - тоже самое !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Блокировка крутиться и полуось выходит одним видно рядом шлицов , а вот второй ряд не выходит !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 значит второй ряд не попадает в трубу блокировки видимо вылезает первй ряд а второй начинает крутиться с блокировкой и не попадает в шлицы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Это наверняка !!! Только что, из гаража , по всякому и крутил и вертел !!! Всё равно не идёт !!! Нервы сдают , больше не хочу видеть этот дурдом !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Полуось не потянутая? Че разбирать то начал? Блокировка раньше включалась? Мость не гнутый! У меня левая полуось тоже выходить не хотела, усилие прилагали примерно 2 метра лом мужик 130кг. примерно так! Ты больше подробностей давай! какие усилия уже прилогал? Теоретически мог "изнасиловать" шлицы на блокировке или полуоси? Били кувалдой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Выдавливало смазку по уплотнению кулаков , первый раз она как-то быстро вышла !!! Всё собрали почти , я виноват верхний поворотный подшипник установили снизу , естественно шкворень не залез !!! Всё заново разбираем , надо вытащить полуось чтоб выбить обойму подшипника !!! Да , и сальник наверняка теперь надо менять на мосту , и пыльник порвали новый на шрусе !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Они же одинаковые шкворенные подшипникино речь не об этомвопрос ты один это делаешь или двоем?Теперь нужно передохнуть подумать первый раз вытащили легко так я понял вопрос вытаскивали с блокировкой или без ?Как ставили потом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Подшипники по внутреннему диаметру разные!!!! Вытаскивали цилиндр не снимали !!! На место поставили - конечно при помощи молотка !!! В двоём делаем , одному точно нервов не хватило , я бы его размолотил !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 PavelS said: Они же одинаковые шкворенные подшипникино речь не об этомвопрос ты один это делаешь или двоем?Теперь нужно передохнуть подумать первый раз вытащили легко так я понял вопрос вытаскивали с блокировкой или без ?Как ставили потом? Не подшипники разные (внутр. диаметр разный), обоймы должны быть одинаковыми.Сто процентов надо вдвоем полуось снимать - один блокировкой манипулирует, другой полуосью. С кувалдой я бы туда не лез. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Нужно я думаю блокировку какбы включить и держать включенной а шрус пробывать вытаскиватьфокусов там нет должна пойти самое главное не нервничатьСальник наверно менять есть замена этому дорогому если он есть в наличии то я вам куплю его мне они тож нужныь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Обоймы тоже разные под подшипники , уже мерили !!! Цилиндр блокировки сняли !!! Там отверстие на втулке -она ходит( через неё полуось проходит ) эту втулку мы и вправо и влево гоняли и стопорили отвёрткой !!! Всё равно не выходит ось !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Походу чуть подмяли шлицы входить должен от руки без молоткову меня подшипники одинаковые что получаеться мосты разные чтоли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaval73 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Правая короткая полуось вышла сама , а левая длинная никак !!! Втулки шкворней разные по диаметру верх и низ !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 То же не выходила, пока форумчане не подсказали что надо блокировку включатьНо постом выше автор говорит что ставили обратно с участием молоткаПохоже вот здесь собака порыласьБез молотка соответственно и не выйдет, А после всех этих манипуляций надо будет все сопряжаемые шлицевые проверять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 А она пружинит я так понимаю труба блокировки свободно ходитна валу? А если все собрать обратно поставить блокировку включить её проверить что зацеп вала есть и его шрус вытаскивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 Шлицевым я думаю особо ничего не будет а вытаскивать наверно надо обратным молотком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
