sergey152
От чего так скрутило продольный рычаг???
sergey152
Glinolub said:
А попробовать "придавить" не разбирая редуктор?
ну это конечно возможно, но вот вопрос, как потом проверить, что он прямой?
В разобраном виде. понятно все- соосность отверстий.
А с собраным как быть? или же тупо проверять вставляя шрус, просто там нужно будет на мосту химичить всякие тяги приваривать, ну чтоб знать на сколько его сгинать...
Впринципе, Алексей( Я прав?если запамятовал извини, 5й месяц всего тутWink), ты вселил надежду и уверенность. Реально, как вариант, не разбирая давнуть его в обратную сторону прессом, прес у знакомого есть, мы им штоки у гидравлических цилиндров правим, он давит писец
что регулировать? Редуктор точно вынимать не надо, а снять кулак и вынуть шрусы не сложно. Шайбы при сборке опстаить на свои места и все. Мост изначально был отрегулирован, его погнуло, если выровнять то все должно стать на места. Только вот сомнения у меня на счет того что погнуло короткую часть.
sergey152
С левой стороны все гуд, лыжа в ушах стоит ровнехонько, так. что с правой стороной гемор. Если глядя на мост его правый чулок чутка вперед выгнуть, ну там 3-5мм, то как раз уши лыжи будут нормально стоять, и рычаг ровно встанет.
Яж не один это все высмотрел, народу дофига было, лазером есче промеряли
Ну, раз смогли лазером промерить, то и проконтролировать правку получится
sergey152
ну лазер там такой дебиловатый, мы на него дымоганом от сигарет дулиHug, ну а фиг ли, луч то не видно... бытовой он, длинну мерять
sergey152
А стакан отбойника как правильно выправить???
Dantist
А измерял длинну каждого из них, от центра дырки, до крепления на раме? Можно просто посмотреть сколько резьбы выше гаек, которыми рычаги к раме крепятся с каждой стороны. Должно быть поровну, а то ещё не только выворачивать их будет, ещё и одно из колёс на оси будет всегда впереди другого Колёсная база будет справа и слева разная...
Dantist
У себя, например я такое обнаружил... По прошествии нескольких лет езды...
sergey152
рычаги у меня оба сейчас заменены... они одинаковые,
Если на авто поставленные, и мост не прямо.... тогда меняй резинки.
Чтоб изменить длинну рычага-лыжи, нада просто ниипически постараться.... от машины тогда ничего не останетсяCool
