SuddenHead
Ступичный ключ
SuddenHead
Хочу изготовить ступичный ключ, подскажите по размерам
я правильно понимаю, что по этой ссылке http://www.samstagsales.com/unimog_tools.htm вторая позиция в таблице это на W460, а третья, номер 460 589 02 07 00 - как раз на W463?
а может у кого-нибудь вообще чертеж готовый есть? :)
Maverick
SuddenHead
Maverick said:
http://garagetools.ru/tovar/golovka-tortsevaya-3-4-dlya-shlitsevoy-gayki-sharovoy-mercedes-ml-w163-w164
вообщем мысль должна идти в этом направлении
Неплохо, спасибо. Буквы "ML", я так понимаю, смущать не должны?
А вообще идея заключалась в том, чтобы сделать десяток-другой таких и раздавать всем желающим, причем под нормальную трещетку 1/2", стоимость примерно в два раза ниже получится чем по ссылке. Поэтому и нужен чертеж
ilyaf0802
Сорри за качество. Вот рисунок ключей.
пы.сы. Сам еще не делал, поэтому, если есть возможность прикинуть чертеж по размерам к реальной ступичной гайке - лучше это сделать. А потом отписаться.
Леха
Ветка прям под твоей ТЫЦ делать лучше из крепкой головки на 36 вроде.
280GE460
Я сам сделал за полчаса имея: ступичную гайку, головку по-моему на 36 мм от ударного инструмента (черного цвета, хорошая сталь) и маленькую болгарку. все сделал стоя держа заготовку в руках и примеряя почаще к ступичной гайке. И все! По крайней мере для моей машины ее хватило уже на переборку обоих поворотных кулаков, и видимых деформаций не замечено, т.е. еще должно хватить сравнительно надолго.
Головку в качестве заготовки выбирал имея в руках ступичную гайку, там надо учитывать как наружный диаметр головки, так и то, что внутри она шестигранная, т.е. чтобы внутренней стороной не касалась вала ШРУСа.
