Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 70 тыс.пробег.....с двух сторон подшипники на выброс.....что за ерунда такая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 А как определил что на выброс? Может подтянуть надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 я менял при пробеге за 200 и то, не из за выработка а потому-что полез ТУДЫ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 Что-то постукивало в области колес на плавных поворотах.Рулевые,наконечники и все прочее в норме.Разобрали ступицы,подшипники синие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 Причина, скорее всего, в неправильной регулировке затяжки гаек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2008 быть может.Но при мне эти работы не проводились.Т.о регулярное...что не могли определить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 На то могут определить если недотянуты, а если перетянуты, не определят скорее всего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 70000 -это два года хорошего пробега.. Можно и заменить -тем более стОят они недорого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 kukuruZZa said: 70000 -это два года хорошего пробега.. Можно и заменить -тем более стОят они недорого. Можно, конечно, но только это неправильно. Даже в жигулях они ходят дольше. А при замене подшипников на Гелене приходится менять ещё оба сальника, смазку. Да и кулак разобрать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 Во-во....неправильно это.Поэтому слегка возмущаюсь. Очередной раз прихожу к мнению,что машину надо брать новой.Изменил своей привычке и вот маюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autohansa 2 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 Странно. А машину и правда новой надо брать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 Да причин-то мильен может быть на самом деле. Может -с подшипниками не повезло. Может -обоймы не выпрессовывали в сервисе. Тут -либо брать действительно новую машину -либо делать самому такой ремонт. В крайнем случае наблюдать, как это происходит.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 autohansa said: Странно. А машину и правда новой надо брать. У меня, например, на новую денег нет. Да, и, честно, говоря, я бы новый гелен покупать не стал бы по многим причинам. Мне повезло при покупке подержанного. Его немец уважал и любил. Он по состоянию был вполне приличный. Таким и остаётся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gulliver 1 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 autohansa said: Странно. А машину и правда новой надо брать. Поехал я тут на днях про новую узнать , 320 дизель хочу , 84 000 евро -база , 107 000- мне подходящий . Подожду годок 3-х летку за 55 - 60 из Германии от дилера . А про новый правильно , мало зарабатываю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Менял ст.подшипники, люфт на колесе был, но при разборе на обойме выработки не обнаружил. Пробовал подтянуть, на мой взгляд качение хуже становилось, люфт появлялся снова, точно не определил, но после протяжки ступицы грелись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Aleksandr74 said: Менял ст.подшипники, люфт на колесе был, но при разборе на обойме выработки не обнаружил. Пробовал подтянуть, на мой взгляд качение хуже становилось, люфт появлялся снова, точно не определил, но после протяжки ступицы грелись. Ступичные подшипники регулируются как на жигулях - затянул, чуть отпустил гайку. Должен быть небольшой люфт. Зтянул контрящую гайку - люфт должен уйти. После затяжки контрящей гайки допускается люфт не более 0.02 мм. Он определяется по прибору. Или, если опыт есть - на ощупь. Если гайки перетянешь начнут перегреваться подшипники. Может провернуться обойма на ступице и тогда ступицу под замену, а она денег стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Подшипники ступиц ходят очень долго, тысяч 300-400. Но бывают и исключения. Перетянул, и получи... Еще при ударах, если люфт большой, накроется преждевременно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 вчера вывесили перед, покрутили калесы-шум/шуршание в ступицах.мыслю я под замену подшипники,фууууххх...так чо ента не мост...вроде бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Lowrider said: вчера вывесили перед, покрутили калесы-шум/шуршание в ступицах.мыслю я под замену подшипники,фууууххх...так чо ента не мост...вроде бы Мост ты услышишь сразу и ни с чем его не спутаешь. Колеса на ступицах с исправными подшипниками вращаются, практически, бесшумно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Поменяли подшипники на обеих ступицах.Проблема до конца не решилась.При повороте влево со стороны правого колеса идет еле слышимое постукивание.Где дальше смотреть? А то эти мастера всю машину готовы за мои деньги перебрать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Либо ШРУС либо подшипники не дотянули Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Hunter said: Поменяли подшипники на обеих ступицах.Проблема до конца не решилась.При повороте влево со стороны правого колеса идет еле слышимое постукивание.Где дальше смотреть? А то эти мастера всю машину готовы за мои деньги перебрать.Вывеси машину на двух-стоечном подъёмнике,отключи АВС , заведи двигатель,поставь селекторАКПП на 3 или 2 что там есть у тебя , одной ногой немного притормаживай ,а другой немного газуй ,при этом выверни руль вправо и влево по очереди и самое главное заставь мастеров при этом слушать ступицы Если при торможении стук усилится -хана Шрусу Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 (изменено) qwert said: Подшипники ступиц ходят очень долго, тысяч 300-400. Но бывают и исключения. Перетянул, и получи... Еще при ударах, если люфт большой, накроется преждевременно. Ага. На 460-м подшипник развалился в 2006 при 1982 годе постройки автомобиля. Вообще-то это еще зависит от того, как эксплуатировать. В моем случае - при таком возрасте - перед разваливанием подшипник был нагружен колесами 33" и некоторым количеством оффроуда. Если колеса более-менее штатные и режим эксплуатации более-менее шоссейный, так подшипники почти вечные... Постукивание - скорее всего, ШРУС... Насчет "недотянули" - подшипник скорее накроенся, если ПЕРЕТЯНУЛИ! Изменено 11 июля 2008 пользователем MacWrangler 44 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2008 Вот ведь....Шрус наверно.Все указывает на него.Эх....за то теперь у меня новые подшипники.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autohansa 2 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2008 А где ты так лихо чинишься ? Расскажи людям. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
