Xplode
История такая, после соревнования, под обод колеса набилось много камней начало спускать, до дома ехать 70 км, запаска меньше по диаметру, она 31 а те что стоят 33
Через 60 км почуял жуткую вонь думал че то горит...остановился открыл капот немного повалил дым, нагнулся под машину смотрю редуктор дымит..рукой не дотронуться воду на него льеш шипит...
Думал масло все выгнало чтоли... доехал медленно до дома на утро, открутил сливную крышку вылилось черное масло уровень в норме был...
Открутил крышку есть немного стружки железной визуально все в норме..
Завтра буду вынимать редуктор смотреть уже основательно...
Почему так вообще произошло? неужели из за разнице в диаметре колес?
Почему у других такой проблемы нету у некторых вообще вместо запаски докатка...
Изменено пользователем Xplode
batareykin
Ни чего не понял! На 460м?!
У которых докатки - у них диаметр такой же как у штатного колеса.
batareykin
Кстати ехал по асфальту километров 120 на одном 33ем и трех 31х - все нормально, ни чего не перегрелось. Ставил именно вперед, обо там не работает при выключенном рычаге мост (машина 460я). На 463ем такого делать не буду.
Xplode
да на 460.
а чаво не понятно то?
Спереди поставил разного диаметра колеса разница дюйма полтора, через 60 км редуктор закипел
Greg
Блокировка, может, не отключилась?
А вообще, может попросту подшипник накрылся - вот и нагрев.
Изменено пользователем Greg
Xplode
блокировка отключилась... с ней руль не повернуть
хм.. там много подшибников... буду глядеть... вообще звуков он никаких не издавал...
Klerk
когда выезжал из лагеря, слышал что ты скрипел
Xplode
это камни между пыльником тормозного диска скрипели... тоже по началу думал редуктор
Klerk
да там все выезжали - скрипели - крехтели и трещали
Леша qwert неоднократно предупреждал: не буксуйте подолгу - конструкция редуктора, в частности коробки дифференциала такова, что не допускает ДЛИТЕЛЬНОЙ работы с проскальзыванием полуосевой шестерни в корпусе дифференциала. Там просто пара скольжения без всяких подшипников. То же самое касается сателлитов. Кроме того, в эту пару поступление масла затруднено (конструктивно). А длительную езду с колесами разного диаметра на одной оси смело можно приравнивать к буксованию: скорости полуосей разные, причем абсолютно все равно подключен мост или отключен.
но выдаюшиеся музыканты, xудожники и прочие уважаемые люди говорят "дрифтуйте, я сто раз так делал и ничо" кому верить?
Я, маловыдающийся спекулянт, продолжаю утверждать - ДЛИТЕЛЬНАЯ работа дифференциала губительна для наших редукторов.
Serg124
кароче купили - и в гараж, любоваться а ездить на бмв
Не так. Начал буксовать, увидел, что не выехать - задействовал блокировку. Слава богу их в Гелендвагене целых 3 штуки. А буксовать подолгу - глупо, ИМХО. А при задействованной блокировке редуктор греться не будет
Serg124
эх Леха шо ты за человек - пастибаццо не даеш
BETEP777
Было такое на ренжровере, запаску не по размеру поставил, проехал около 500км и мост развалился...
Алексей, ну Вы правда очень серьезны, шуток не понимаете. Я сам прекрасно знаю что нельзя буксовать, слова кверта я вообще никогда не ставил под сомнение, кроме теx что дизель-гавно))))).
Я с иронией написал что те кто диф в глаза не видел советуют одноклубникам калечить свои машины
Артем, просто ты со мной не знаком лично. Я очень редко бываю серьезным. Просто шучу, делая серьезный вид.
Xplode
итак сегодня полностью перебрал мост передний... износа чего либо практически нету. немного потерло сателиты но это ерунда. ничего не люфтит больше положенного это главное.
Подшибнки в отличном состоянии хотя они и родные...
вообщем чтобы не говорили а редуктор у него с тройным запасом прочности... покрайне мере у меня на военной машине которой 30 лет :)
расскажи подробнее как перебирал редуктор. Тут говорили что самому это сделать не реально т.к много надо всякой регилировочной xренотени.
Xplode
я ничего не менял там, полностью разобрал промыл и собрал обратно. менять у меня ничего не нужно было
в мост как вставил? мост сжимать надо.
Xplode
панару отрутил с одной стороны и вынул без проблем. машина при этом была на подъемнике
я спрашиваю как вставил а не как вынул
