Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 460, короткий. Правое заднее колесо -поджирает по центру.. Не могу ничего понять. Сегодня внимательно осмотрел машину -такое ощущение, что правое заднее колесо сантиметра на два выдвинуто наружу относительно левого заднего.. Неужто у меня мост кривой? Хотя может изза пружины -у меня левая задняя пружина лопнула на один виток. Вообщем не пойму в чем дело -но резину поджирает.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 Перекачено. Проверь давление. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 (изменено) Диман G350 said: Перекачено. Проверь давление. Дим-он пишет выдвинуто-скорее всего тяга погнута. Изменено 5 марта 2009 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 (изменено) serp said: Диман G350 said: Перекачено. Проверь давление. Дим-он пишет выдвинуто-скорее всего тяга погнута. А как проверить? Так ничего не бьет на ходу..Тьфу -подумал полуось.. Гляну тяги завтра и давление и поддомкрачу -покачаю.. ЗЫ Опять таки -левое колесо не жрет ведь совсем.. Была бы погнута -жрало бы оба ведь? Боюсь что мост.. Изменено 5 марта 2009 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 то что-выдвинуто-тяга, то что середину жрет-перекачано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 А вот меня в школе учили, что когда нарушены углы установки колес (читай: гнутый мост), то ест какой-либо край колеса. А вот если середину - то повышенное давление. Хотя повышенное только в одном колесе это тоже весьма странно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 kukuruZZa said: Была бы погнута -жрало бы оба ведь? Боюсь что мост.. Боюсь надо манометр искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 Кирилл, у Гелендвагенов при определенной нагрузке (у тебя ее может заменить лопнувшая пружина) всегда получается, что сдвинут мост. Такая ведь конструкция подвески с тягой Панара. Недаром же при лифте подвески тягу удлинняют. Почти уверен, что все с тягой у тебя в порядке. Ты ведь недавно нигде не бился колесом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 Glinolub said: Кирилл, у Гелендвагенов при определенной нагрузке (у тебя ее может заменить лопнувшая пружина) всегда получается, что сдвинут мост. Такая ведь конструкция подвески с тягой Панара. Недаром же при лифте подвески тягу удлинняют. Почти уверен, что все с тягой у тебя в порядке. Ты ведь недавно нигде не бился колесом? Не, не бился. Я вот не помню -там поперечная тяга есть или нету сзади -которая отвечает за положение моста относительно центра оси? На Ниве вроде есть такая тяга.. А на гелике есть она? Или все на пружинах и амортизаторах висит. Опять таки -почему не жрет тогда левое заднее -только правое.. Ведь если мост реально развернут -то обеими ведь колесами -подругому невозможно. И жрать должно оба. Вообщем завтра буду ползать под машиной. Чтото я напугался неподецки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 Ты как раз пишешь о тяге Панара. Она есть на твоей машине. По прежнему считаю, что ничего не согнуто. Спи спокойно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 Glinolub said: Ты как раз пишешь о тяге Панара. Она есть на твоей машине. По прежнему считаю, что ничего не согнуто. Спи спокойно Угу, нашел тягу 4603500406Вообщем -либо давление, либо погнут чулок моста справа. Третьего нету. А эффект "выпячивания" колеса от лопнувшей пружины, имхо. Кузов наклонился на пару сантиметров видать -колесо визуально и вылезло наружу -а так ровно по оси. Мдя.. Похоже мост. С чего давлению взяться. На шинке давали по 2,2 на каждое колесо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2009 у меня одна лопнута-ничего не выпячивает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 При изгибе чулка будут изнашиваться оба колеса с краю, не зависимо какой чулок погнут. Износ по центру по классике - перекачка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 А у меня заднее левое колесо наружнюю сторону поджирает, нигде не бился и на диагностике был сказали все чётко, не понимаю??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 (изменено) Алвер said: При изгибе чулка будут изнашиваться оба колеса с краю, не зависимо какой чулок погнут. А почему? Скажем -если правый чулок погнут, а левый нет -какое это отношение имеет к левому колесу? Там ведь все в порядке -все ровно. А к правому колесу -прямое отношение. Нарушается геометрия установки правого колеса относительно продольной оси. Или я не прав тут? Изменено 5 марта 2009 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 ЗЫ Ползал сегодня под машиной. Поломан левый задний амортизатор и левая задняя пружина. С тягами визуально все в порядке. Подергал -люфтов вроде нет. Поддомкратил колесо, покачал. Есть люфт, очень небольшой -в пределах пары миллиметров вправо-влево. Больше ничего криминального не нашел. По прежнему визуальное ощущение, что правое колесо смещено на пару сантиметров наружу -левое утоплено на пару сантиметров внутрь. На скорости никаких ощущений нету, вибрации отсутствуют. При отпускании руля машина едет прямо.. Наверное нужно поменять пружины с амортизаторами и разобрать заднюю ступицу -глянуть на подшипники.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 kukuruZZa said: Алвер said: При изгибе чулка будут изнашиваться оба колеса с краю, не зависимо какой чулок погнут. А почему? Скажем -если правый чулок погнут, а левый нет -какое это отношение имеет к левому колесу? Там ведь все в порядке -все ровно. А к правому колесу -прямое отношение. Нарушается геометрия установки правого колеса относительно продольной оси. Или я не прав тут? Да, но если заднее колесо смотрит в сторону, то оно как бы рулит туда и соответственно зад вынесет в эту сторону настолько, пока не сравняются углы между плоскостями колес и осью движения , а не осью автомобиля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Ну -на мой взгляд если бы это была двухколесная одноосная тележка -то да. Но тут четыре колеса и масса автомобиля распределяется одновременно на все колеса. И от изменения установки одного колеса в таком случае должно жрать резину почутьчуть вообще на всех колесах. Хотя может я не прав. Надо помедитировать на эту тему, мысль интересная.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 kukuruZZa said: ЗЫ Ползал сегодня под машиной. Поломан левый задний амортизатор и левая задняя пружина. С тягами визуально все в порядке. Подергал -люфтов вроде нет. Поддомкратил колесо, покачал. Есть люфт, очень небольшой -в пределах пары миллиметров вправо-влево. Больше ничего криминального не нашел. По прежнему визуальное ощущение, что правое колесо смещено на пару сантиметров наружу -левое утоплено на пару сантиметров внутрь. На скорости никаких ощущений нету, вибрации отсутствуют. При отпускании руля машина едет прямо.. Наверное нужно поменять пружины с амортизаторами и разобрать заднюю ступицу -глянуть на подшипники.. Кирилл, а насколько свежа резина, я имею ввиду по возрасту, а не по износу? Из опыта: в дефицитные времена обулся резиной пролежавший ХЗ сколько времени. Точто передок изнашивался быстрее - это понятно, но вот зад имел тоже разный износ, причем больше там где были люфты и полудохлый амортик. На свежей это не так заметно, а вот пересохшая быстро улетает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Алвер said: Кирилл, а насколько свежа резина, я имею ввиду по возрасту, а не по износу? Насколько свежая не имею понятия так как мне ее подарили. Знаю что она около года лежала у человека в сарае, до этого ездила немного, протектор хороший и все шипы на месте. Но видимо не новая резина. Попробую пожалуй местами поменять. Я на ней проехал тысяч семь наверное -и заметил износ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 kukuruZZa said: ЗЫ Ползал сегодня под машиной. Поломан левый задний амортизатор и левая задняя пружина. С тягами визуально все в порядке. Подергал -люфтов вроде нет. Поддомкратил колесо, покачал. Есть люфт, очень небольшой -в пределах пары миллиметров вправо-влево. Больше ничего криминального не нашел. По прежнему визуальное ощущение, что правое колесо смещено на пару сантиметров наружу -левое утоплено на пару сантиметров внутрь. На скорости никаких ощущений нету, вибрации отсутствуют. При отпускании руля машина едет прямо.. Наверное нужно поменять пружины с амортизаторами и разобрать заднюю ступицу -глянуть на подшипники.. Чего с давлением то? Мерил, нет! Ведь проще всего манометр воткнуть И возраст покрышек!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Vlad_spb said: Чего с давлением то? Мерил, нет! Ведь проще всего манометр воткнуть И возраст покрышек!? Не, забыл померить, померю сегодня. Да откудова ему там взяться то.. На шинке качали когда балансировали. Еще спрашивал у меня мастеровой сколько дуть -я ему сказал 2,2 на каждое.. Колеса наверное старые. Пойду попожже померю давление. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 А что с мостом то сомнения? Или влетел куда? Сделай проверку сход-развал и ищи другие причины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Алвер said: А что с мостом то сомнения? Или влетел куда? Сделай проверку сход-развал и ищи другие причины. Дык говорю ведь -какбудто наружу немного колесо.. Заднее правое. Вровень с расширителем -а левое внутри расширителя.. И резину подъело. Никуда не влетал вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2009 Ну эт ерунда! А то "гнутый чулок"!!! У меня тоже панар гнутый где-то 1-1,5 см вынос у передка и никакого износа! Ищи другую причину! А про 2,2 атм все может быть и невнимательность и техника подводит. Прикинь на дилерской СТО обнаружили манометр врет на +0,5, вот такое "фирменное оборудование " поставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
