BETEP777
Подними машину и покачай передние колеса
SSV
Сходил посмотрел симптом с тормозами не провторился. Доехал до заправки залил тормозную в сухой бачек, блокировки не включились. Посмотрел вроде тормозухи меньше стало долил, в надежде на чудо проехал круг по стоянке, чуда не случилось но на моем месте появилось пятно тормозухи льет отсюда
Может куда то жидкость не доходит ?
На бочке все таки написано "тормоза"
G-раф
Vitaluj said:
G-раф said:
Игорь Таллинский said:
А это не бочок гидравлики привода блокировок?
Это схема сцепления.
Да как бы в курсе,что это.
Vitaluj
Трубка прогнила или пробита
SSV
Скорее всего пробил когда полз на брюхе . Может это быть причиной колбасения АВС и не включения блокировок ?
st_simp
Vitaluj said:
st_simp said:
Вы чего, граждане! Это ж бачок гидропривода блокировок ) Даже я новичок знаю ) А вот вакуумник какой то подозрительный Stern Smile
Не знаешь, не говори! По фото - это главный цилиндр сцепления с бачком!
Бачок для блокировок- это бачок, без цилиндра .
Уважаемый, Вы невнимательно читаете. Автор ясно написал что у него АКПП.
BARMALEY86
Тормоза появились, правильно понял?
SSV
Скажем так, симптома не было... Но до заправки на всяк случай ехал выключив АВС.
Vitaluj
Посмотри первый пост с фотографией и тыкните пальцем где там что то про автомат?
Vitaluj
К колебаниям АБС это ни какого отношения не имеет. Если пробита трубка блокировки, то она естественно не будет включаться.
st_simp
Я с Вами согласен в том что автор ошибся с фотографией. Но мы же хотим помочь ему решить проблему, а не наказать его за невнимательность )
Vitaluj
А я чем занимаюсь?
st_simp
Кстати, а если так случилось что трубка пробилась когда блокировка была уже включена?
SSV
Не сссорьтесссь горррячие финские парни Я с фото не ошибался а показал место расположение бачка. Всего остального считайте на фото нет ;)
Vitaluj
Она просто отключится, т.к удерживаеться давлением.
SSV
Именно так и было когда лез по полю блокировки были включены все.
st_simp
Тогда выходит что блокировки непричем, смотреть датчики угловой скорости.
SSV
Так утренний инциндент был на горячей машине, которая стояла на месте
Dima Kolesnikov
В первом посте написано, что бочёк был пуст до поездки, значит все блокировки и не включались
Dima Kolesnikov
Если только в магистрали что-то было...
GE-300
всё просто . если при отключении кнопкой абс тормоза нормальные? . то сдох сам блок абс .а какой надо уже смотреть . таже ерунда у знакомого . датчики целые . и если датчик дохнет . то абс просто сразу отключаеться . а тут не тормозит . только блоки . ездис отключенной абс . и ищи причину .
SSV
Бачок был пуст после того как я пролез по грязи и начал разбираться почему блокировки больше не включаются.
АВС работает но периодически на трассе оключались.
BARMALEY86
Бачек пуст магистраль пробита  следы "крови" свежие.Ouch Найти устранить разрушения, а потом может быть и само пройдет.
SSV
Да АВС и хрен бы с ней но вот если тормоза на трассе съиграют туже песню то ...
SSV
Трубку, идущую от раздатки к заднему мосту, которая оказалась стесаной, как наждаком, заменил. Но АВС не включается. Может надо как то прокачать ?
