BORISROSTOV 1 Report post Posted April 11, 2018 А где метка или отливка на блоке?надо снимать коромысло натяжителя ремня? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted April 11, 2018 а то в умной книжке не понятно Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
siraj55 382 Report post Posted April 11, 2018 Позвони мне , я тебе всё обстоятельно объясню ...... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алексей братск 47 Report post Posted April 12, 2018 http://gclass-sibir.ru/thread-4259.html?highlight=тнвд Вот как я делал,довольно подробно описано. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
siraj55 382 Report post Posted April 12, 2018 Ну вот видишь , Алексей из Братска по братски поделился инфой , разжёванно дальше некуда ... . Вот и метка на блоке обозначена ..... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted April 12, 2018 Вот блин.так и думал что качалку снимать надо.Спасибо огромное Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
siraj55 382 Report post Posted April 12, 2018 Да там вопрос так остро не стоит , спокойно можно и так обойтись , просто он снял чтобы фот более наглядно получилось . А так конечно если снимешь то для глаз больше обзора , но резьба там мелкая и "мамка" алюминиевая ... , смотри не схалтурь ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted April 12, 2018 Да знаю.Резьба на раз сворачивается.может с зеркалом получится.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted April 12, 2018 нету у меня на моторе этого язычка Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
siraj55 382 Report post Posted April 12, 2018 А что есть ? А такой есть ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted April 12, 2018 нет.по ходу он откручен Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
siraj55 382 Report post Posted April 13, 2018 Ну нет , без него никак нельзя . Надо искать по разборкам , он крепится на передней крышке всего одним болтиком .... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted April 13, 2018 Причём отверстие элепсное, если память не изменяет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
siraj55 382 Report post Posted April 13, 2018 Естественно , ведь его надо установить строго в верхней точке первого цилиндра. В стадии сборки двигателя это небольшая проблема , а вот на рабочий двигатель ..... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted April 14, 2018 Я этот указатель снимал когда гбц, была снята. И проблем с установкой не возникло. А на рабочем, в такой ситуации: я бы выкрутить форкамеру 1-но цилиндра и с помощью глубиномера, поймал бы вмт. Ну еще бы клапанную крышку бы снял. Чтоб видеть: такт сжатия или такт выпуска.Но это на 603моторе, а на 606 я не знаю есть ли такая возможность. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
siraj55 382 Report post Posted April 14, 2018 5 часов назад, Oleg999 сказал: ........ Чтоб видеть: такт сжатия или такт выпуска...... Ну на такт смотреть не обязательно , ты же указатель привязываешь к метке(ОТ) шкива коленвала и пока там "наверху " происходит одно полное действие , "внизу" шкиф делает два ..... Но клапанную крышку по любому снимать , форкамера под ней ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted May 22, 2018 Планку нашёл,поставил.Но она падла на 5-6 градусов в пазах ходит!!В связи с этим возник вопрос!!!Дабы не выкручивать форсунку и форкамеру....Можно ли найти ВМТ по датчику коленвала,который стоит на маховике???!! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted May 24, 2018 И ещё вопрос к специалистам...Какая стартовая подача у насоса должна быть ?.у моего на холодном 7 кубиков Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted September 1, 2023 А ПО СТРОБОСКОПУ СКОЛЬКО ГРАДУСОВ ДОЛЖНО БЫТЬ?ИМЕННО ПО СТРОБОСКОПУ Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted September 1, 2023 22.05.2018 в 11:29, BORISROSTOV сказал: Планку нашёл,поставил.Но она падла на 5-6 градусов в пазах ходит!!В связи с этим возник вопрос!!!Дабы не выкручивать форсунку и форкамеру....Можно ли найти ВМТ по датчику коленвала,который стоит на маховике???!! А не осталось номера этой планки, у меня та же беда, нет ее 24.05.2018 в 18:21, BORISROSTOV сказал: И ещё вопрос к специалистам...Какая стартовая подача у насоса должна быть ?.у моего на холодном 7 кубиков Стартовая подача вроде как должна быть максимальной подачей, на механических насосах кулачки в центробежном регуляторе на маленьких оборотах не разбегаются, следовательно подача максимальная Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tappet 86 Report post Posted September 2, 2023 (edited) 23 часа назад, BORISROSTOV сказал: А ПО СТРОБОСКОПУ СКОЛЬКО ГРАДУСОВ ДОЛЖНО БЫТЬ?ИМЕННО ПО СТРОБОСКОПУ для начала должно быть понимание, что есть дизельный стробоскоп вообще, а потом можно и про углы… https://t.me/moidieseleG/24 Edited September 2, 2023 by Tappet Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted September 3, 2023 02.09.2023 в 06:03, Tappet сказал: для начала должно быть понимание, что есть дизельный стробоскоп вообще, а потом можно и про углы… https://t.me/moidieseleG/24 к чему эта фраза? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tappet 86 Report post Posted September 3, 2023 2 часа назад, BORISROSTOV сказал: к чему эта фраза? к вопросу сколько? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BORISROSTOV 1 Report post Posted September 3, 2023 а причем тут понимание дизельного стробоскопа??!! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Tappet 86 Report post Posted September 3, 2023 Когда есть понимание, вопрос немного по другому формулируют Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
