genn
угол впрыска ТНВД
genn
Очень нужен совет профи-дизелистов.
Мотор переставлен, был 617, стал 603.912 не турбован, 6 цилиндров, рядный плунжирный ТНВД.
-замененны распылители форсунок в центре BOSCH
-замененны все сальники
-замененны прокладки под коллекторами
-маслонасос в норме
-цепь привода ГРМ в норме
-заводится с пол-пинка на горячую, на холодную надо подержать газ 30 секунд (1000 оборотов)
-холостой ход 800 оборотов
-не перегретый двигатель, жидкость нормально циркулирует
-заменен ремень доп-агрегатов и его натяжитель
-изготовлен глушитель
-двигатель не потеет маслом, мало не ест за 2000 км около 100 грамм
ВОПРОС:
на моторе неправильно стоит угол впрыска ТНВД, насос был снят.
КАК В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ УГОЛ ВПРЫСКА.
Правда-ли, что угол впрыска на 603-м равен 15+-1 градус до ВМТ первого цилиндра.
Почему не отдаю в сервис- отказываются, или за 1400 евро берутся перетряхнуть весь ТНВД в сервис-центре BOSCH.
Почему уверен, что угол "уплыл"- мотор все есче туповат, скорость набирает только после 3500 оборотов и на пятой передаче.
С нетерпением жду ответов.
(Зарание спасибо)
Изменено пользователем genn
Палестинец
Если на нашей конфе тебе не помогут, поинтересуйся тут -реальные дизелисты.
genn
Есче одно- что такое "муфта опережения угла впрыска", какой номер данного девайса для 603.912, есть ли аналоги и какова примерная стоимость???
(Зарание спасибо )
genn
Короче выставили угол, сказали "Должон быть 14 до ВМТ и аллес!".
Стало хуже. На работе переставил на 15,5 - поехала веселее, заводится с пол-пинка.
Еще намекнули на замену муфты опережения, цепи (согласен), привода вакуумного насоса, желательно сразу скинуть ГБЦ и поменять прокладку.
потом можно притереть клапана, при этом шлифонуть ГБЦ, еще не плохо-бы заменить успокаиватель цепи.
Короче насчитали на 1000 наших, это хдето 1400 евро.
Ну и фиг с ним.
Буду делать сам.
Сперва поменяю цепь, растянута слишком. Потом заеню енту хитрую муфту, благо насос уже понятно как ставить, слава богу 3 раза это делал.
ЗЫ: а с 603-м по лесным дорожкам гараздо круче!
Даже без блокировки дифов.
понижайку врубил только один раз в полном ахтунге.
Не лебедился ни разу.
Доволен как слоненок!
ЗЫ ЗЫ: после полной перетряски старого 603-го буду его турбовать...
Все-равно это лучше чем водку квасить.
genn
Упс.. что-то я перемудрил
genn
Столько дизелистов - глаза разбегаются!
Кто-нибудь сам цепь привода ГРМ менял?
genn
1=24,
2=24,
3=почти 24,
4=24,
5=24,
6=27, это примерно, но так я сегодня компрессию намерял.
Top Gun
А вот такой глюк тебе не знаком? на холодную с полпинка заводится, а на горячую надо крутить 2-3 сек стартером?
Что за наваждение? Что крякнуто?
genn
Смотрим на предмет подсоса в топливную систему.
Как алтернатива- отвозим ТНВД на стенд.
Я мучался. пока ТНВД не проверил.
Top Gun
Если бы подсасывал в систему - то за ночь бы еще хужее становилось.
А так вечером поставил - утром пришел - тык - и все ок.
До работы доехал, заглушил, через 30 минут вышел заводить - крутить надо 3-4 секунды.
ТНВД на стенд возить - штука ненадежная как показала практика, на прошлом дизеле столкнулся.
На стенде насос стоит холодный, и все отлично выдает, а вот разогреть его до 80 и на стенд воткнуть никак не выходит, посему не проверить его горячий режим.
Shuraley
Ну и фиг с ним.
Буду делать сам.
Мне казалось что угол ставится после ВМТ а не до ,хотя сам впервый раз тоже был удивлён в подтвержденин сего текст из книги и картинка
genn
последние данные:
Мотор до 89 года 22 после ВМТ
Мотор после 89 года: 18 градусов после ВМТ.
У меня стоит в данный момент 17, не соберусь поменять ТНВД, постоянный ливень уже 6 дней.
Из 6-ти сосков на форсунки, топливо подбрасывает только в 3-х. Увы. Мой насос - мертв.
M_G
Не вполне согласен, до 89 го года - 15 градусов после ВМТ. Вчера опять проверял на моей програме. Но может ето только для турбо - мотора.
PVH
Интересует именно этот вопрос. Только относительно 606го мотора.
Сейчас угол стоит в номинале, т.е. 14 градусов, но похоже это уже познавато т.к. туповат и практически отсутствует чёрный дым под нагрузкой.
Что необходимо проделать, чтобы установить значение впрыска немного пораньше, градусов на 16?
ТУ 144
16 градусов это не раньше - это позже
PVH
Ну тогда 12-13
честно говоря не знаю как в идеале выставлять по науке, я ставлю 14 чтобы завести машину а потом при работающем моторе кручу угол и на слуx его выставляю.
ТУ 144
PVH said:
Что необходимо проделать, чтобы установить значение впрыска немного пораньше, ......
Нужно ослабить три болта крепления ТНВД спереди и один сзади. Вращением солдатика отрегулировать положение ТНВД. Вращаем против часовой - ТНВД поворачивается к блоку циллиндров, зажигание становится раньше. Свои успехи контролируем стробоскопом.
Изменено пользователем ТУ 144
PVH
Если же отсутствует данный прибор? На слух например это как? Или по каким признакам понять,кроме жёсткости в работе, что угол уже слишком ранний?
Изменено пользователем PVH
ТУ 144
PVH said:
Если же отсутствует данный прибор? ...
Купить, он недорого стоит или взять взаймы.
как он xоть выглядит для дизеля? откуда узнает момент впрыска?
ТУ 144
ТУ 144 said:
штука в xозяйстве полезная, но не развод ли? пробовал им работать?
одно дело на бензинке импульс по проводу выскоковольтному проxодит, его то прибор конечно считает, а вот на счет датчика на топливной трубке x з.
