genn
угол впрыска ТНВД
ТУ 144
Не развод. Работает. Измерял угол и обороты х.х. после установки в Бошдизельсервисе. Все соответствует. Именно этой моделью.
и что, просто крокодил на трубку первого цилиндра и вспышку направлять на метки на шкиве?
ян_
Да, именно так. Есть стробоскопы для бензинки, есть длы дизеля, а есть универсальные.
а сколько длится впрыск топлива в дизеле, кто-нибудь знает?
ян_
Электроника управляет на "умных" моторах, а на механнике пока давление не упадет в форсунке.
я понимаю что пока не упадет давление. я спрашиваю сколько по вемени длится процесс чтобы понять точность страбоскопа такого. на бензинке искра проскакивет быстро, там все ясно, а здесь давлние наростает, открывается игла, идет впрыск, закрывается игла. что именно этот страбоскоп будет считать моментом впрыска и как он об этом узнает сквозь стенки трубки. Если бы солярка через него шла тогда еще можно ему поверить, а простой крокодил на трубку, ну не знаю...
ТУ 144
Какой крокодил??? LOL   Пьезодатчик с зажимом.
так это и есть крокодил)))
ТУ 144
Ну, как говорят: "... кому и кобыла - невеста..." :)
Изменено пользователем ТУ 144
PVH
Обломился болт под № 17 (порегулировал называется..) Кто нибудь знает куда он закручивается? В переднюю крышку блока?
genn
Этот 6мм болтик вворачивается в блок цилиндров,
причем, чтобы снять штучку № 5 не нужно снимать ТНВД.
А вот чтобы снять № 8 - нужно.
PVH
Да уж засада... Как же обломок теперь высверлить?
genn
Не надо паники!
1. Этот болтик особо ни на что не влияет. (Ну побренчит какое-тов ремя весь механизм и все).
2. Найдете товарища с точно таким-же болтиком, выверните на его авто болтик и замерите глубину резьбы.
(по-моему надо высверливать максимум 10-15мм)
Как-то так.
ЗЫ: а болтик пачаму отломался?
Криворученько или недодуманько?
PVH
И то и другое. Забыл про нижний, передний болт крепления насоса..
Проблема сейчас не в том какой длины болт, а в том как туда подобраться, без глобальных демонтажных работ...
И ещё такой вопрос. Каким становится впрыск (более ранним или поздним) по мере растяжения цепи ГРМ?
genn
Я-бы снимал коллектор, радиатор, привод ремня, вакуумник, ТНВД и высверливал.
Это занимает целый день одного сервисмена с мозгом и руками.
(дорого)
Можно попробовать, как вариант, угловую насадку на дрель... Но стремно.
И вообще- живи с обломанным болтиком.
Ну и как ты сам думаешь???
Раньше или позже будет впрыск?
И еще одно- растянутая цепь ГРМ, это цепь, которую можно оттянуть на верхних зубьях шестерни распредвала более чем на 1/2 высоты зубца.
У тебя так?
PVH
Ответ так очевиден? Ну тогда стыд мне и позор, я его не знаю...
Цепь надо будет проверить таким способом.
nikola460
Мало того ,что будет позднить, так ещё и распредвал от колена отстаёт.Есть в природе всякие хитрые шпонки звезды распредвала со смещением на неск град, но я лично не пользовал.
genn
0,5 градуса у меня было.
Цепь на 2\3 оттягивал.
позже конечно
только что сложного в замене цепи? отпустил натяг, приклепал к старой цепи новую и все...
сложного то что менять цепь не меняя ВСЕ звездочки это онанизм.
genn
Муфту опережения тоже меняешь? Умник!
nikola460
Да ,она стоит , как мотор б/у почти.)
genn
Теперь у меня их три!
Все БУ, но одна- очень неплоха.
да, меняю. недавно пришла. на 606 и 113 мотры заказал все цепи, звездочки, башмаки, успокоители, натяжители, короче все что связано с цепью. и все оригинальное. а иначе перевод времени и денег
genn
МО! ЛО! ТОК!
И, что характерно, на пиндосов гонишь, а сам ВСЕХ жить учишь!
ИМХО: МЕнЯть цепь и не сдергивать ГБЦ- отСтой, колгопС и краСнопузое отСебячество!
Как абсолютно верно посоветовал Глинолюб одень новую цепь на свою очень неплоxую бэу звездочку. Я тоже думал что у меня очень неплоxа. а когда новую цепь пиложил офигел.
