Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 сейчас поеду дальше разбираться. спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2012 Vintcent said: сейчас поеду дальше разбираться. спасибо. посмотри провода идущие к насосу, часто сгнивают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 всем спасибо! проблема решена! прохудился провод на бензонасос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Как мне всё ЭТО знакомо!!!!)))) Один раз 800 км на верёвке тащили из зажопья дремучего))) В итоге выяснилось, что на 103 моторе ДВА!!!!! насоса)))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 HUNTER78ALEX said: Как мне всё ЭТО знакомо!!!!)))) Один раз 800 км на верёвке тащили из зажопья дремучего))) В итоге выяснилось, что на 103 моторе ДВА!!!!! насоса)))))) элементарно все выкидывается из под крыла, ставится один питбург от 113-го и едет огого эгегей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 О! А пацаны и не знают)))) Расскажи-ка мне поподробнее, как 103 мотор поедет на одном насосе с 4,5 килограммами при условии, что у него системное 5,5? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 HUNTER78ALEX said: О! А пацаны и не знают)))) Расскажи-ка мне поподробнее, как 103 мотор поедет на одном насосе с 4,5 килограммами при условии, что у него системное 5,5? Не знаю что там с килограммами, видел у нас на сервисе ставили на 5л 126-й...После того, как я мучился с топливной системой 103-го, я приехал к ним, они мне все отрезали вместе с акб топлива и поставили один насос от 5л 113-го питбург, все ездил год, так и продал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 Афигеть ...Чёта я слабо понимаю, как такое возможно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 HUNTER78ALEX said: Афигеть ...Чёта я слабо понимаю, как такое возможно. только говорили, что нужное давление дает питбург, не аналоги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 Просто у впрысковых(электронных) моторов давление в системе 3,5, а в КЕ от 5,5...Вот я не понимаю. А 103 вообще йопнутый, ему их 2 надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 На 117 тоже 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 Grandzj said: На 117 тоже 2 там тоже удалял но правда при этом я ке нулячий поставил, вот она поехала, а потом черный дым, заглох, в сервис на настройку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2012 Мне очень интересно, КАК это сделано. Запытай мастеров? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2012 У меня на 103 моторе был один насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2012 Всем привет 300тд ездил целый день заглушил А утром ноль мелькнула какаято ошибка красным цветом и тут же пропала.Крутил двиг но результатов ноль.Посмотрел все трубки в пузырьках воздух хотя в баке на этот момент литров 75 есть .Откуда воздух то появился? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
