Пиночет
заглох..112 мотор.крутит но не заводится.
Vintcent
сейчас поеду дальше разбираться. спасибо.
BETEP777
посмотри провода идущие к насосу, часто сгнивают
Vintcent
всем спасибо! проблема решена! прохудился провод на бензонасос.
HUNTER78ALEX
Как мне всё ЭТО знакомо!!!!)))) Один раз 800 км на верёвке тащили из зажопья дремучего))) В итоге выяснилось, что на 103 моторе ДВА!!!!! насоса))))))
BETEP777
элементарно все выкидывается из под крыла, ставится один питбург от 113-го и едет огого эгегей
HUNTER78ALEX
О! А пацаны и не знают)))) Расскажи-ка мне поподробнее, как 103 мотор поедет на одном насосе с 4,5 килограммами при условии, что у него системное 5,5?
BETEP777
Не знаю что там с килограммами, видел у нас на сервисе ставили на 5л 126-й...После того, как я мучился с топливной системой 103-го, я приехал к ним, они мне все отрезали вместе с акб топлива и поставили один насос от 5л 113-го питбург, все ездил год, так и продал.
HUNTER78ALEX
Афигеть ...Чёта я слабо понимаю, как такое возможно.
BETEP777
только говорили, что нужное давление дает питбург, не аналоги.
HUNTER78ALEX
Просто у впрысковых(электронных) моторов давление в системе 3,5, а в КЕ от 5,5...Вот я не понимаю. А 103 вообще йопнутый, ему их 2 надо.
BETEP777
Grandzj said:
На 117 тоже 2
там тоже удалял но правда при этом я ке нулячий поставил, вот она поехала, а потом черный дым, заглох, в сервис на настройку
HUNTER78ALEX
Мне очень интересно, КАК это сделано. Запытай мастеров?
Reison
У меня на 103 моторе был один насос.
Димыч
Всем привет 300тд ездил целый день заглушил А утром ноль мелькнула какаято ошибка красным цветом и тут же пропала.Крутил двиг но результатов ноль.Посмотрел все трубки в пузырьках воздух хотя в баке на этот момент литров 75 есть .Откуда воздух то появился?
