Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2010 PVH said:Вадим извиняй, что произошло отклонение от темы. Да ничего, нормально все. Вобщем, починился я, снимали ТНВД, была сдвинута гильза плунжера, как оказалось. Потому насос и лил как умалишенный во второй цилиндр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suntcov 1 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2010 Artem said:Кстати, а как настраивается регулятор? Он же представляет собой просто грузики, там нет регулировочныx болтиков, длина тяг не меняется, она фиксирована. Есть там регулировочные винты и не один, настраивается по тест плану из "Иситроник" Бош, при этом обязательно измеряется ход рейки с помощью приспособления с индикатором, если этого не делалют значит не настраивают, по технологии настройки слишком долго писать, но ее нарушать нельзя иначе результата не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
