Данила
KE-Jetronic. Не так страшен черт ;)
Fader
Grandzj said:
Я вот тоже не слышал, но раз человек пишет - видимо что-то знает))
Он, видимо, просто оговорился. Бензофорсунки не настраиваются. Просто льют напостоянную. Меняется только количество топлива в минуту в зависимости от открытия заслонки.
Кстати. На сто третий мотор идут форсунки двух типов - с крупной резьбой и с мелкой. Разница видна по фланцам топливных магистралей. У меня как раз валяются почти новые, но мне не подходящие.
vip-car
Grandzj said:
И каким образом настраивают бензиновые форсунки?
Просто заменить их и потом поехать не получится. Нужно настраивать инжектор и в том числе на параметры CO-CH
Бывают случаи, что после смены форсунок на новые двигатель даже запустить не получается.
По этим причинам буду менять форсунки у тех парней про которых я упомянул выше Wink
Fader
Не зная падежов - не говори глупостёв. Форсунки менял сам, своими руками неоднократно. Всё запускается и едется. Форсунки меняются по причине засора, либо они лить начинают и не держат давление в системе. Отрегулировать все остальные пареметры можно и потом как-нибудь.
СО-СН регулируется только наливом. Все остальные параметры в джетронике заданы на заводе.
ян_
Тебя разводят на бабло! Беги оттуда!!!
У Курантова настройка КЕ и замена 4-х (больше не было в моторе) форсунок - СЕМЬ тысяч рублей, а еще почистил все, поменял какие-то сетчатые фильтры, позиционер и правильно включил октан.
vip-car
Спасибо за сопереживание проблеме, но развести меня сложно :-) Я сам в этом вопросе спец.
За чистку, замену деталей и регулировку инжектора отдал 4500 руб.
Думаю, что замена форсунок и настройка инжектора на CO-CH обойдётся ещё тысячи в полторы.
Но, в любом случае, ещё раз всем спасибо!
