Помогите по ТНВД срочно
Вообще ничего не понимаю уже. Нашел метку на блоке, в окошечко на ТНВД вижу нужный указатель на муфте, но получается что у меня сейчас стоит угол 0 градусов. И я так год езжу. Возможно ли это, заведется ли вообще машина с углом 0?
Serg124
ну поставь не ноль и посмотри заведется или нет
кстати в книжке дилерской написан угол 14+0,5 а не 15
У меня пол-машины уже разобрано. Не завести уже. Неужели "специалисты" поставили так ТНВД.
genn
У меня заводился при +3(пипец), 0(то-же самое), +10(звонко), +17 (мягенько но дымит), +14 (звонко слишком), сейчас 14,5- надо попозже чуток. (лень переставлять).
Идея в том, что я полностью снимаю тнвд и фиксирую его вал в нужном положении для установки.
А снимаю я насос при нужном мне угле впрыска.
Скинул насос, выставив угол, зафиксировал насос, ровно выставил.
ЗЫ: для 603-х моторов угол 15+-1 гардус.
Да как выставлять и какой должен быть я знаю, я офигел от того что год почти ездил с углом 0.
Serg124
есть еще винт подстройки который можно выкрутить в одну или другую сторону
кстати почему у тебя стоит 0 есть логичное объяснение... если этой шпильки не было люди и непарились выставили по распреду заводИтся завОдится, ну и ... с ним
Ну про людей этих давно все понятно. Жалко что тему закрыли, туда бы добавить.
Серега, это че за хрень, скажи по русски
Serg124
это я к тому что угол 14.5 и выставлять его придется в бошсервисе потому что я так понимаю что болтом №8 можно накрутить чо хош
Какой такой бош павлин-мавлин. Тама на шкиве шкала как на линейке и циферки написаны. вот этим болтом на 8 по шкале все вставляется
Serg124
читай мануал там по английски но другова нету
На самом деле приборчик нужен такой с двумя лампочками, я тебя о нем спрашивал где купить. Но можно и без него справится
Serg124
я его невидал... посему немогу те сказать с двумя он лампочкам или нет. скорее нет раз пишут что угол должен прбор показывать...
суть я так понимаю в том что
кольцо которого ни у кого нету которое надо ставить вместо вакуумника
и погрешность при установке там незнаю на вытяжку цепи
могет дать то что мы вроде все выставляли а момент всеравно уполз. поэтому его еще раз проверяют...
Серега, про этот прибор в книжке написано. да и Алвер про него писал. С этой хренью самому все можно выставлять. Кстати и на твоей машине тоже.
А вот еще вопрос. На 603, 606, короче на любом моторе с подобным ТНВД, куда надо двигать насос чтобы сделать зажигание раньше или позже? Например если двигать его ближе к блоку это будет раньше или позже?
szorro
Судя по написанному- крутишь болт налево- раньше, и наоборот.
Алвер
Артем, походу дела надо в Парголово ехать!!!
Да, про приборчик, регулировку и стоимость я писал где то.
В какую сторону крутить определил опытным путем.
Не уверен что прибором можно выставить. Кстати сомневаюсь что в парголово он есть.
Дело в том, что метка в ТНВД находится на муфте с грузиками, а она в свою очередь одевается на вал в любом положении. Нет там ни шлицов ни шпонки. Я конечно метки сделал когда снимал, но очень точно там поставишь
Понять бы еще чего в этих ндписях... Влево это вмысле болтик против часовой стрелки крутить?
Maverick
Артем, ТНВД с какой стороны от двигателя по ходу движения стоит?
Если ТНВД справа от двигателя (по ходу движения), то для раннего впрыска - двигаем от двигателя. Если ТНВД слева от двигателя - двигаем к двигателю для более раннего впрыска.
теса
Помогите!!! Завел с утра 350. Проехал 50-70 метров.Заглохла. В баклажку соляру подогретую и выше как советовали, самотеком. Не заводится. Да заметил, что рычажок *стоп* при выключении зажигании не ложится. Стоит как вкопанный. Может из-за него паршивца и не заводится!?
  • Создать...
