puma
бак люминь снизу до желания
puma
ян_ said:
Если тупо в багажник во весь пол, то просто трубу перелива и все.
таа нет, тут "сообщающимися сосудами" не обойтись - отдохнёт уровневыражайка особливо через уплотнение и опять теже подвижки по соединяющему рукаву,тады уж проще сразу в габаж а штатный убрать и свес будет защищён.
ян_
Тогда замена штатного бака на бак другой формы и объемов данных размерах рамы и кузова.
puma
это и есть смысл моего первого поста. походу круг замкнулся
ян_
В чем засада?
На машину без бака из пенопласта вырезать модель бака по месту, а потом выкройку и сварить бак.
puma
ян_ said:
В чем засада?
Сергей, мне пенка не нужна, вопрос на сегодня в :
1. необходимости
2. показометр
3. сливная пробка нужна\не нужна учитывая её другое расположение
4. сливы (адаптация бензин\карасин) и рециркуляция (ну ё нафик)
5. универсальность горловины
6. размерность рамной нижней части 460\463 и вариантов выхлопа.
и я так понимаю это далеко не всё, будет ещё масса моментов, на сей день хочется определиться куда совать запас: в межкузовное или пол багажки.
пысы: мне думается по бокам от рамы нужна либо сильная защита либо полный уход в межрамное, уж больно много из-под колеса всякой дряни летит.
ян_
1. Необходимость - зависит от стоимости конечной.
2. Топливный - штатный, резьба в трубе резцом на станке, отрез и вварка.
3. С боку как в поддоне масляном.
4. Там вроде в крышке все?
5. Решает резиновое соединение как и в оригинале.
6. Вот с выхлопом сложнее, но то же возможны варианты.
puma
2. по-моему там фаска, те изделие штучное, и желательно шоп в бак уходило хоть на 50 (надеюсь что за улучшайзинг у меня гелик не отберут)
3. да, но с вариантом междурамья будет перенос насоса, возможно просто тройник
4. у мну какато хрень вверх выходит, полюбому вентиляция нужна хотя-бы через тазо-фильтр
5. вариант с нижним баком(без багажника) предполагает уход в крылья, а "багажный" вариант наоборот только в межрамное.
6. по месту как и насос
