Fader
Бензонасос на 104-й мотор
Fader
Есть ощущение, что ему скоро кирдык. В этой связи вопрос к знающим людям: если волговские форсунки Сименс подходят к сто четвёртому, то, соотвественно, должен же подходить и волговский бензонасос Бош? Я покупал и ставил такой на КЕ-Джетроник. Всё отлично работало много лет.
Denis
Чёт мне кажется там с размерами всё по другому будет, не видел волговский, посему утверждать не буду. Возьми пирбург, хороший насос и стоит в пределах пятака.
viktr
отличается входной . а так работать будет не хуже родного. ставится без переделок
Cat123200
Берешь свой и в магаз запчастей на рус авто, там подберешь, а лучше оригинал.
tash55
Однажды у меня тоже моторчик заглох. Поехал купил новый, полез менять и как-то лень стало. Молоточком по нему-"тук,тук". Вот уже второй год пошел, как новый в багажнике валяется.Big smile
Fader
Я заглох позавчера прямо на дороге. Заглушка происходила так: упала вдруг тяга и стало всё хуже и хуже ехать, пока машина не остановилась совсем. Пнул ногой по защите бака несколько раз. Завелось и поехало и пока ездит.
tash55
LOL А я "неуч" защиту снял.
Пойду дворники "починю".
BETEP777
5 рублей цена вопроса или паяльник за 100 рублей.
Леха
плюс много так сказать, чем ждать когда на перекрестке заглохнет.
Kofein
Андрей, дабы не создавать новой темы спрошу в твоей.
Такая же беда, но только на 102-м(460) случилась, хорошо недалеко от дома уехал, притащил. Машин заглох и больше не завелся. Стартер крутит, а толку ноль. Раньше при заводке когда стартер выключаешь, слышал как жужжал бензанасос, сейчас тишина не жужжит.
Это значит, насос кончился?
Куда лезть сначала?
Где находится реле бензонасоса?
ЗЫ. Незадолго до этого появился такой глюк, глушишь машину вытаскиваешь ключ из замка, срабатывает зуммер где-то под торпедой и пищит противно, пока массу не отрубишь и при нажатии на тормоз, стрелка датчика уровня топлива становится почти на ноль. Это не могло повлиять?
Anturage
Реле на левой стенке кузова под торпедой.
Далее проводка идет на промежуточный разъем рамной проводки на левом переднем брызговике в задней его части, у стыка с моторным щитом. Далее проводка по раме непосредственно к бензонасосу.
PavelS
Лне жужжит.
Куда лезть сначала?
Скорее всего менять бензонасос. Если он начал шуметь
Kofein
Игорь, спасибо! Залез под машину, около левого лонжерона перед бензобаком стоят два цилиндра, один из них фильтр, второй думал насос но не похож, весь ржавый подходят три шланга и ни одного провода. А где бензонасос так и не понял.
ЗЫ. Проводка сплошной кошмар, давно под машину не лазил, а раньше даже внимания не обращал, вся на скрутках, изоляция не везде и голубого цвета налет, видимо медь окислившаяся, аж дернуть страшно.
Kofein
Паш, он так всегда звучал и раньше к нему претензий не было, а теперь никакого звука нет тишина. Хочу найти его, снять, подключить напрямую проводами и давление померить на упор.
Леха
А не проще 12 вольт на нем посмотреть и мерсо насосы не страдают упатом давления, типо встают как правило, в арках задних посмотри, на первых 463 шел то ли в правой, то ли в левой арки.
Fader
На 460-х бензонасос один и стоит в нише бака, закрыт крышкой изогнутой формы. Начинать проверять можно с реле. Замкнуть проводком на колодке реле два центральных контакта. Насос должен заработать. Если не заработал - он дохлый. Либо подать на него напругу с другого аккумулятора. Если насос рабочий, он, при включении зажигания должен пожужжать прау секунд и смолкнуть. Если не жужжит - могло попортиться реле. Его надо разобрать (снять крышку) и пропаять контакты катушек. Обычно, под линзой вокруг ножек катушек видны трещинки и контакт теряется. Пропайка решает проблему почти всегда и очень надолго. Сам делал не раз на разных машинах. Кстати, есть насос Messmer, заказанный по ошибке. На твою машину пойдёт.
Ещё. На раме стоят фильтр и аккумулятор бензина. Насос надо менять обяазательно вместе с фильтром.
Anturage
На всех по разному
PavelS
У меня 85 год насос стоит под баком
Как правильно сказали сначало подать плюс и минус на насос потом смотреть реле. Реле еще не сразу найдешь
А еще лучше заехать к Володе на синии мосты
Fader
Anturage said:
На всех по разному
Где это оно по разному? У меня было два 460-х разных лет, короткий и длинный. На обоих насос стоял именно в нише в передней части под баком и был закрыт крышкой-экраном. Там в этом месте выходит питающая трубка бака.
Anturage
Ну а у меня НЕТ например))
И крышечки на баке не было никакой.
Гелики РАЗНЫЕ все. Верно только то что насос в задней части близко к баку
Fader
Значит, просто потерялась крышка. Это стандартная часть защиты баков 460-х. Крепится к защите двумя болтиками. Другого места установки насоса я не видел. Если оно есть - покажи.
Anturage
Я достаточно быстро заменил бак на пластиковый и фото как было не сохранилось.
Кстати фото разъема рамной проводки.
Плюс бензонасоса на 8 контакте.
Kofein
Спасибо всем кто откликнулся! Полезу снимать защиту бака.
PavelS said:
... заехать к Володе на синии мосты
Паш, он уже недвижимость. Гелик, в смысле...
