TERE
Пластиковый бак 96 л на дизельный 460. Установка.
TERE
Здравствуйте! Установка пластикового бака 96л (А4604701201) вместо железного на 460 кузов без переделки системы выхлопа. Версия для дизеля.
Понадобится:
1. Бак А4604701201 (ставился на 461 и 463-300, 320, 321, 308, 330, 331), сливная пробка с шайбой, топливозаборник с уплотнительной резинкой-колечком, резиновый переходник от бака к горловине (внутренний диаметр 60мм), резиновый переходник от обратки к баку с переходом диаметра (можно подобрать от чего-нибудь), ленты крепления, по желанию - защита
2. От "старого" железного варианта останется правый дополнительный бак и все, что "выше" от него, металлическая трубка вентиляции (проложенная над трубой глушителя)
3. 2 тройника внешним диаметром 12мм, трубка маслостойкая 12 мм 1,5 метра, клей термостойкий для пластика/войлока, пластина фольгированной тонкой минеральной ваты (на строительном рынке), 10 см трубки 8 мм, хомуты 75 мм - 2 шт, много мелких (на вентиляцию - около 10 шт, на топливные шланги - 6 шт), 5 см шланга 6 мм с заглушкой законтрить штуцер Вебасты
Работа:
1. Слить топливо из бака, снять лючок над баком в салоне, отсоединить провода (синий - G - уровень топлива, коричневый - масса, желтый - резервный уровень топлива), пометив, отсоединить топливопроводы 2 шт, отсоединить шланг вентиляции
2. Сняв подкрылки задних арок, с обоих сторон отсоединить верхние крепления резиновых трубок-переходников между нижним и верхними баками, поставив подпор, отвернуть гайки крепления полос, удерживающих большой бак, вытащить его и убрать, снять и убрать левый дополнительный бак (4 болтика М6 из салона, шланг вентиляции в простенке между салоном и крылом, растяжка от заднего телевизора к нижнему заднему углу расширителя), закрыть каким-либо способом оставшиеся отверстия, отвернуть хомут вентиляции бака в правой арке (между металлической трубкой и шлангом)
3. На новый бак в местах его посадки на раму и тоннель выхлопной трубы наклеить фольгированную минвату, установить в бак топливозаборник, переделать наконечники проводов к баку с штырьевых разъемов на петельковые, шланг 12 мм с небольшим запасом (5-7 см) разрезать на 2 части с учетом соединения через тройник вентиляционных отверстий в левой части, в середине (в топливозаборнике) и к металлической трубке вентиляции над выхлопной трубой. Смазав соляркой, натянуть на заливную горловину переходную трубку диаметром 60 мм, не затягивая, одеть на нее хомуты
4. Вставить передние крепления лент в замки, поместить бак под машину на ленты под уголом, через тройник соединить вентиляцию от заборника с боковыми шлангами, левый просунуть над рамой, правый соединить с металлической трубкой, одеть шланг подачи топлива, через переходную трубочку соединить обратку, затянуть хомуты, подсоединить электрические провода.
5. Следя за топливными, воздушными и электрическими коммуникациями, приподнять бак на подставках так, чтобы толстый шланг-переходник совместился и оделся на горловину дополнительного бака. Для обеспечения его эластичности можно погреть его феном. Зафиксировать ленты крепления бака гайками. Затянуть хомуты толстого шланга переходника. Проверить на предмет зажатости все магистрали и выхлопную трубу над баком.
6. Продетый слева над рамой шланг одеть на штуцер бака и закрепить хомутом, через тройник и небольшой кусок шланга в правой арке соединить трубку вентиляции, выходящую над рамой, штуцер бака и оставшийся шланг вентиляции, уходящий куда-то вверх. Закрепить все хомутами. Еще раз все проверить, включив зажигание.
Правая арка
Тоннель над выхлопной трубой
G-class форум
7. Заправить топливо, проверить течи, прокачать топливную систему. Завести мотор. Проверить завоздушивание и пр. Если все нормально - дособрать машину: подкрылки, лючок в салоне, салон и т.д.
Все работы крайне желательно проводить в чистоте.
Если что-то забыл - буду рад комментариям.
С уважением, Сергей.
Изменено пользователем TERE
sub
Буду признателен,если дашь номерок фаркопа-очень надо!
Бродяга
Кто про что, а лысый про расческу...
Beeper 460
И мне бак актуален но у меня 230 бензин.
По поводу проводов: Гадом буду,но G (бежевый,толстый) это ПО ЛЮБОМУ ГРАУНД,"ЗЕМЛЯ".
Есть ли номерок пластикового бака на мою машину и сколько стоит примерно??
Ребят,выручайте..А может-металл взять? Чтоб подешевле? Мне на мой век хватит...
Dauren
Бак пластиковый вроде на всех 463-х одинаковый идет, начинка только разная, объем по докам - 96 литров. На нем есть выштамповки, по которым можно пустить родную трубу выхлопа 460-го, предварительно термоизолировав как показано на фотографии.
Железный бак 70 с чем то литров.
Если неправ - поправьте.
Serg124
на 463х баках нет выштамповки под глушитель
Vengr
А на 460е ставили пластик? У меня на 460м стоит пластиковый, и в нем есть выштамповка. Но ставил не я, мне такой уже достался.
Serg124
ставили, у него свой номер, антураж себе такой ставил
кстати если вчитаться внимательно в заголовок то
Изменено пользователем Serg124
Dauren
Не согласен, тему ковыряли уже, можно почитать вот здесь, примерно на 2-3 страницах много фотографий.
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/9631-выведение-глушителя-под-порог./
Лично у меня две симметричные выштамповки сверху на пластиковом баке на 463 кузове.
Изменено пользователем Dauren
Serg124
не иначе как под 2 глушителя
Dauren
А как же? Вдрук владелец AMG захочет оба выхлопа вывести взад? Там же все предусмотрено!
Шутки шутками, но у меня оно есть, может на более поздних годах убрали?
Алвер
На 463-м выштамповки под раму!
Dauren
Я бак наблюдаю как бы не в отдельном виде, лежащем на полке. Он висит на машине, как его на заводе и повесили, и по выштамповкам нигде никаких элементов рамы не проходит.
Мы беседовали на эту тему с Glinolub, он тоже спорил, потом вышел и посмотрел на свое авто. Был удивлен и подтвердил наличие выштамповок. Спросите у него.
leon75
Всем здравствуйте. Купил такой бак и хочу его поставить, поэтому возникли некоторые комментарии, вопросы.
TERE said:
Понадобится:
Не совсем так. Кстати, купил я его по наколке форума. Человек написал, что купил его на 9-го Января. Вернул по причине того, что он дизельный, а ему нужен бензин.
По данным ЕПС бак А4604701201 ставился:
Part number: A 4604701201       Part name: FUEL TANK
Market               Class            Aggregate type        Type        Sub-model
Europe               G-WAGON          FG                    463        300 320 321
Europe               G-WAGON          FG                    463        308 330 331
Europe               G-WAGON          FG                    461        450 451 452 454 455 456 458 459
Europe               G-WAGON          FG                    461        401 402 403 405
Europe               G-WAGON          FG                    460        210 220 230
Europe               G-WAGON          FG                    463        304 307 324 325 327 328
Europe               G-WAGON          FG                    460        221 231 241
Europe               G-WAGON          FG                    460        310 312 317 320 321 322 323 325 328 329 330 331 332 333 337 338 341 343
Europe               G-WAGON          FG                    461        210 211
Europe               G-WAGON          FG                    461        310 311 312 313 317 318 325 347 348 349
Europe               G-WAGON          FG                    461        321 322 326 327 335 336 365 366
Europe               G-WAGON          FG                    461        323 328 329 337 338 341 367 368
North America        G-WAGON          FG                    463        300 320 321
Japan               G-WAGON          FG                    463        300 320 321
North America        G-WAGON          FG                    463        308 330 331
Japan               G-WAGON          FG                    463        308 330 331
Japan               G-WAGON          FG                    460        210 220 230
North America        G-WAGON          FG                    463        304 307 324 325 327 328
Japan               G-WAGON          FG                    463        304 307 324 325 327 328
Japan               G-WAGON          FG                    460        221 231 241
Japan               G-WAGON          FG                    460        310 312 317 320 321 322 323 325 328 329 330 331 332 333 337 338 341 343
Japan               G-WAGON          FG                    461        210 211
Japan               G-WAGON          FG                    461        323 328 329 337 338 341 367 368
Топливозаборник - меется ввиду датчик топлива? Подошел ли свой от железного? Мой с бензинового железного бака не подходит. Взял датчик с пластика с одним шлангом. Видимо он тоже не подходит. Я так понимаю нужен датчик с двумя шлангами. Судя по ЕПС нужен датчик с номером А0095420717
Ленты и защиту ставили свои или нужны другие?
С уважением, Леонид
leon75
номер датчика топлива дайте пожалуйста, очень надо.
leon75
TERE said:
...резиновый переходник от обратки к баку с переходом диаметра (можно подобрать от чего-нибудь)...через переходную трубочку соединить обратку
Отчего подобрали переход с 14 на 8? А как это в оригинале выглядит?
TERE said:
...одеть шланг подачи топлива...
Подача топлива через датчик? Щтуцеров на нем 2 или 3? Какой диаметр штуцера на подачу?
leon75
Внедрил себе такой бак. Прошу владельцев 60, 61 или 63 с установленным таким баком в заводском исполнении откликнуться. Остались вопросы, а ответы на них в разных источниках разные.
pabloo
Товарищи, такой дизельный бак встанет на бензинку ?
280GE460
У дизельного бака нет пробки сливной, в бензиновом баке она имеется. Это я говорю, т.к. сравнивал родные баки 460-го для бензина М 110 мехинжекрор и для дизеля атмосферного 2,5 литра М 602.
Там еще в бензиновом варианте сверху бака несколько штуцеров имеется для разных топливных шлангов. В дизельном этого может и не быть.
iveco77
на 300тд пробка есть.Огромного диаметра.
Vadim
подскажите плиз...как попадает топливо в доп бак в крыле на 460 том...и скока он литров...спасибо
280GE460
Наверное как в любой сообщающийся сосуд!
Vadim
так он расположен значительно выше основного...??
280GE460
Сообщающимся сосудом является также и заливная горловина.
Vadim
верхняя кромка доп.бака выше горловины....может надо поддомкратить?
