Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2008 Видел на 500-м ,красивые две трубы под порогом.В принципе с помощью двух насадок из нержавейки и сварки,я себе такой забацаю за час работы.Пугает только два момента.1.Будет ли глушак мешать на бездорожье??Зимой по снегам-льдам и говнам не оторвет ли его?Я еще любитель через бордюрные камни перелезать во дворе,где блоки бетонные положили,чтоб машины не ездили.2.Звук будет идти вбок не будет ли на уши давить,ибо штатный и так не хило гудит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2008 1. вопрос . однозначно будет2. не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 у меня болтается насадка...четвертый год болтается, шумит не так уж и сильно...мне больше всего ненравится что воняет под окном выхлопом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 А разве глушак под порог не у всех выходит? Куда ж тогда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 А две красивые две трубы под порогом, это какие? Колхозных вариантов достаточно много встречается... Мож фото есь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 Я вообще обрезал вровень с рамой, даже чутка больше. Затрахался после каждой охоты всю систему обратно на кронштейны одевать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 Один минус-если по трассе идёшь больше 100, то при открытом люке чутка подтягивает в салон выхлопными. Приоткрытие любого стекла на 1см проблему решает. Если просто окна открыты-пофиг, не воняет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 HUNTER78ALEX said: Один минус-если по трассе идёшь больше 100, то при открытом люке чутка подтягивает в салон выхлопными. Приоткрытие любого стекла на 1см проблему решает. Если просто окна открыты-пофиг, не воняет. Удивлён,не замечал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 4 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 HUNTER78ALEX said: Один минус-если по трассе идёшь больше 100, то при открытом люке чутка подтягивает в салон выхлопными. Приоткрытие любого стекла на 1см проблему решает. Если просто окна открыты-пофиг, не воняет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 HUNTER78ALEX said: Я вообще обрезал вровень с рамой, даже чутка больше. Затрахался после каждой охоты всю систему обратно на кронштейны одевать. Так, это, она (выхлопная система) вроде не концом трубы цепляет? А банкой резонатора, я ее по-крайней мере, каждый раз одеваю "в зад". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 Я про "после подрезки" говорю. Глушак теперь заканчивается на середине рамы, его вообще не видно. Видать, какие-то завихрения получаются. Особо не напрягает, люком практически не пользуюсь, хотя перебрал и течи устранил))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 У меня этой насадкой "а-ля амж" цепляла. Теперь ляпота)))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 И кстати, объясните мне, тупому-то, откуда труба торчит-это резонатор? Я почему-то думал, что это глушак и есть((((((А резонатор типа поперёк кузова который, вверху....Лошу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2008 Dronus said: HUNTER78ALEX said: Один минус-если по трассе идёшь больше 100, то при открытом люке чутка подтягивает в салон выхлопными. Приоткрытие любого стекла на 1см проблему решает. Если просто окна открыты-пофиг, не воняет. Удивлён,не замечал! +1Ну если только на светофоре в окно задует, а так ни разу не чувствовал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2008 а не вариант вывести выхлоп назад и развести его на 2ве стороны из нерж две бочки повесить и будет вид с зади как на крузаках. мож так сделать или как есть лучше некуда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2008 HUNTER78ALEX said: Я про "после подрезки" говорю. Глушак теперь заканчивается на середине рамы, его вообще не видно. Видать, какие-то завихрения получаются. Особо не напрягает, люком практически не пользуюсь, хотя перебрал и течи устранил))))) А выхлопные газы не в сторону заднего колеса случаем дуют? Фотки плиз свое рукоделие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2008 Denver said: а не вариант вывести выхлоп назад и развести его на 2ве стороны из нерж две бочки повесить и будет вид с зади как на крузаках. мож так сделать или как есть лучше некуда. У гелена бензобак сзади висит. Можно только вкорячить от дизеля под центральную выхлопную трубу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2008 Reklamist said: HUNTER78ALEX said: Я про "после подрезки" говорю. Глушак теперь заканчивается на середине рамы, его вообще не видно. Видать, какие-то завихрения получаются. Особо не напрягает, люком практически не пользуюсь, хотя перебрал и течи устранил))))) А выхлопные газы не в сторону заднего колеса случаем дуют? Фотки плиз свое рукоделие. Выхлоп внутри рамы на бак выходит.Отличное решение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2008 HUNTER78ALEX said: Один минус-если по трассе идёшь больше 100, то при открытом люке чутка подтягивает в салон выхлопными. Приоткрытие любого стекла на 1см проблему решает. Если просто окна открыты-пофиг, не воняет. Вооо..значит-не только у меня такая проблема! При открытом люке в салоне достаточно сильно воняет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2008 Меня, наверное, неправильно поняли. Сфоткать не могу, попробую на словах-я обрезал загогулину, которая под порог выходит. Но обрезал её ПАРАЛЛЕЛЬНО земле, на бак оно не дует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2008 У меня выхлоп под порогами.ART. Не воняет .Звук очень нравится...хотя некоторые пассажиры недоумевают почему я на грузовике езжу? На бездорожье лазил только в жидкой глине поэтому особо не мешали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2008 Я так уже давно сделалФорум G-class - почему утрачена ссылка?Банка параллельно раме, резонатора вообще нет стоит пламе гаситель!!!! И нигде не цепляет!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2008 Я на старом форуме по моему выкладовал фотки, как у меня сделано. Прямоток на обе стороны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2008 Yurs said: Я на старом форуме по моему выкладовал фотки, как у меня сделано. Прямоток на обе стороны. Прямоток всмысле без резонаторов? А можешь ссылку на фотки кинуть, интересно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2008 На подъёмник подниму сфотаю и выложу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
