Meuller
Выведение глушителя под порог.
genn
Yurs said:
А катализаторы снимал?
617! катализаторов нет.
Yurs
а в чём причина падения мощности?
Serg124
потому что выхлоп рассчитывают чтобы вот таких опусов не было
HUNTER78ALEX
Не возьмусь обсуждать четырёхтактные моторы, но на двухтакниках разбалансировка системы впуск-выпуск-это полная ж..а. Малейшая несогласованность-и мы либо "не едем"(что самое меньшее из зол), либо попадаем на капиталку движка. Даже пробой сальника колена приводит к смерти двигла.
genn
Еще раз: 51мм- диаметр труб на 617-м моторе.
54 мм - диаметр труб на 603.912
У меня стоит 54-55, 55, 56, 55мм (по порядку), раньше стояло 60мм
Тянет значительно веселее. Теперь слышно как кончаются задние подшипники на полуосях.
Изменено пользователем genn
Igor A4
Хочу всё-таки попробовать сделать овальные насадки под порог аля АМГ.
В связи с этим прошу кого-нить, кто может на своем агрегате снять, так сказать, мерки чтобы в итоге было похожа. Интересуют следующие данные:
Соответственно прошу уточнить:
№1 = ?
№2 = ?
№3 = ?
№4 = ?
№5 = ?
№6 = ?
Изменено пользователем Igor A4
ROMAN
У меня так
1 10
2 -25
3 70
4 20
5 ?
6 150
Изменено пользователем ROMAN
Igor A4
Спасибо, РОМАН!!!
Визуально наклон (№6) есть, или мне только кажется, и насадки параллельно земле?
ROMAN
Да есть чуть-чуть
Lowrider
Не в тему про насадки но. W463 двиг 103. 4 года назад в выхлопную вместо родной банки глушителя были инсталлированы две от восьмерки. За прошедшее время совокозаменители развалились в труху. остатки вырезали и вварили тупо отрезок трубы.
Знасительного повышения шума нет. Единственный минус-на холодную в салоне бубнит очень сильно. Прогреваецца-шум исчезает...
Meuller
А можно ли пробить по вину,есть ли у меня катализатор???
визуально стоит боченок с лямбдой!
мне сказали что катализатор-это два спаренных боченка,на 104 моторе.а у меня один боченок.
Изменено пользователем Meuller
ВИН какой-то неразборчивый
PVH
Может Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Meuller
камарады сделая я наконец выхлоп под порог из двух 70 мм труб из нержавейки.
фоты завтра выложу.
звук вообще не изменился
