monakov
Прочитал и не понял...
На G 270 05  года. рвануло бачек радиатора.
Заказал ХелаБерх. Пришел с 2вумя штуцерами на этом бачке как на первой картинке.
Соответственно на родном этих штуцеров не было.
подозреваю что оригинальный номер без этих "отверстий" A 463 500 11 00
А с ними A 463 500 12 00
Подскажите, что делать?
Можно ли ставить этот радиатор с не заглушенными отверстиями??
Тесть рвется заглушки делать.
Иваныч_350
Ставь и не парься.Никаких заглушек не надо т.к. антифриз никак не пересекается,поскольку, это трубка просто проходит внутри бачка и все.   На днях сам такой ставил. а правом бачке по ходу движения охлаждение АКПП, а правые выводы оставил как есть. Можешь подобрать обычные заглушки, что бы пыль и грязь не попадала внутрь мало ли когда на другую машину поставить придется,гле эти выводы нужны.
monakov
ок спасибо.
Правильно я понял, что правые широкие штуцера для дополнительного охлаждения масла на 400 и 5.5?
Иваныч_350
Правильно. Подредактировал свой пост выше,по поводу заглушек,чтобы пыль и грязь не попадала.
kotka
Не надо придумывать заглушек - радиатор идёт с пластиковыми заглушками на все штуцера. Если их нет - значит кто-то стырил
почему 5,5? на обычном 606ом моторе в левую часть заходит масло двигателя, в правую масло коробки. Думаю что на 603 тоже.
Иваныч_350
На 603-м 350-м т.д. в правом крыле масляный радиатор с вентилятором. Во всяком случае у меня так.
Иваныч_350
У меня стырили точно!
Сань! Кому они н...ууужны? Барыжить? Не уверен, можно на них нацепить что угодно, включая всем известное РТИ:)))
kotka
Ты, мущщина, прав конечно. Но я покупал два новых радиатора (хеллы) за последние три года - и оба были заглушены :)))
Словом не суть - пластик по размеру - и в путь. Могут подойти пробки от бутылок.
ПС на 603м атмо - обе стороны штуцеров задействованы. На 113м тока коробка
у меня на 606 тоже радиатор в крыле, но на шлагнах к нему тройники. и на них подключен левый бачок основного радиатора. так что оба задействаваны одновременно.
iveco77
monakov said:
ок спасибо.
И на 300ТД...
Иваныч_350
Саня,прости старичка. Действительно заглушки стоят,красненькие такие:))
Я что-то подумал, что может еще и на саму резьбу накручиваться какие должны.
Gласс
а кто знает, в какое отверстие радиатора входит на 603-300
-горячее масло от АКПП
-горячее масло от мотора
зы завести и потрогать патрубки не могу
ян_
1,2 - мотор, 3,4 - коробка.
А вообще они по размерам разные, и с разных сторон подходят - перепутать сложно.
Gласс
та то знаю... так спрошу
в какое входит горячая жидкость АКПП и из какого выходит охлажденная
в какое входит горячае масло ДВС и из какого выходит охлажденная
другой радиатор корячу просто
Gласс
а чем чревато, ежли перепутать дырки:холодный патрубок в "горячую" дырку прикрутить?
корячил кто радиатор родной до конца?
что внутри там?
kotka
имхо. я бы всегда делал так - горячая жидкость - вверхний штуцер чтобы самотёк помогал прохождению через радиатор. мне кажется что именно так должна работать термодинамика жидкостей.
и, я думаю, что прав - посмотрите на охлаждайку - вход сверху - выход снизу. а ведь на неё действуют теже самые по сути процессы
Gласс
тож так думаю.
но в доставшемся мне МЕДНОМ радиаторе от дизельного 2.5 W201
на нижнем штуцере для жижи АКПП, такая же резьба, как на верхнем родном от 463
kotka
а другой штуцер какой?
и насколько штуцеры вход и выход далеко друг от друга? я не редко встречал защиту от дурака реализованную последством введения разных соединений
Gласс
штуцер для номера 1 в 463
подходит только к отверстию 2 в 201(на том, который у меня, оба отверстия для АКПП на той стороне, где в 463 отверстия для ДВС)
синим-железная трубка, с накидной гайкой и конусом внутри , диаметром может 10 мм
kotka
ну то какие штуцера где - это не суть - радиаторы разные - под разное сечение шлангов, под разные коробки и под разные режимы их работы. Поэтому я бы не стал на этом заострять внимание как на обязательном соответствии. Словом - я бы горячий выводил наверх
Gласс
раз никто не знает где это в радиаторе, может тогда знают по АКПП?
с какой стороны- в 603 328- водительской или пассажирской, выходит горячая жижа АКПП?
