Artem 322 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2009 Алвер said: Займусь на досуге, впаяю таймер, мысль хорошая!Я это слышал от разных людей, возможно штатная фигня должна быть на некоторых машинах. У Вас же есть возможность поискать по всяким висам и епэсам. Вдруг найдется что-нибудь, всем интересно будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2009 Artem said: Я слышал что моторчик должен работать после остановки двигателя, но не наблюдал такого никогда. Наблюдал такое. Моторчик качает еще минут 5-7, от температуры зависит похоже время прокачки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2009 Алвер said: 2 Top Gun чтож ты тут лоб морщишь? Пивком холодненьким оттягиваться нуна после днюхи то или как? Третьи сутки пылают станицы)))Щас в баньку напоследок и хорош)) спать.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg G350 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 это система дополнительного охлаждения двигателя. должна работать при выключеной печке (рычаг влево). включается насос при повороте ключа в замке зажигания (слышен щелчок реле) в бардачке. при перегретом двигателе после остановки продолжает гонять жидкость. у себя слышал только один раз, грешу на датчик. температура на приборке была разок под 100, система не работала. буду мерить температуру охлаждающей в бачке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2009 Внимательно посмотрел схемы, да штатный таймер есть, он включается датчиком на голове возле топливного фильтра при темре 110 град.Руки чешутся порыться: изменю схему, чтоб срабатывал от 100 град и с вынутым ключом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey29 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Ребята! Подскажите при повороте ключа в замке зажигания под капотом слышно как будто включается циркулиционный насос(но двигатель ещё не запущен),где-то справа.Тоже самое происходит после выключения мотора(2-3 минуты).Это что за штука такая и для чего она нужна?Или это и есть доп.моторчик о котором вы и говорите? G350 тд 94г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Andrey29 said: Ребята! Подскажите при повороте ключа в замке зажигания под капотом слышно как будто включается циркулиционный насос(но двигатель ещё не запущен),где-то справа.Тоже самое происходит после выключения мотора(2-3 минуты).Это что за штука такая и для чего она нужна?Или это и есть доп.моторчик о котором вы и говорите? G350 тд 94г. Ты капот открой будет не только слышно,но и видно,даже можешь руками потрогать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 (изменено) Кстати сегодня отремонтировал этот доп. моторчик. Нет, молотком по нему не стучал. Разобрал, почистил, поменял щётки ( 30 руб.) - работает. Теперь есть запасной .! Изменено 22 января 2010 пользователем kovtun Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 kovtun said: Кстати сегодня отремонтировал этот доп. моторчик. Нет, молотком по нему не стучал. Разобрал, почистил, поменял щётки ( 30 руб.) - работает. Теперь есть запасной .! а как ты его разобрал? фоты давай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Блин, по новой рабирать чтоли? Там усы разогнуть и всё разбирается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 kovtun said: Блин, по новой рабирать чтоли? Там усы разогнуть и всё разбирается. Разобрать он сможет,ты скажи какие щётки ставил и как обратно со щётками запёхивал (отверстия сверлил)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Щётки купил в мастерской по ремонту быт. техники. Они были чуть больше. Подточил, подогнал, проверил, чтобы под пружиной возвратной работали. При сборке ставил последним верхушку с контактами. Щётки зажал петлёй из проволки от обычного автомобильнонго провода, одной жилой. Вставил чуть не до конца. Проволку выдернул и всё на место. Усы загнул и проверил- работает и не греется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Andrey29 said: Ребята! Подскажите при повороте ключа в замке зажигания под капотом слышно как будто включается циркулиционный насос(но двигатель ещё не запущен),где-то справа.Тоже самое происходит после выключения мотора(2-3 минуты).Это что за штука такая и для чего она нужна?Или это и есть доп.моторчик о котором вы и говорите? G350 тд 94г. Ага, он самый! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 с правой стороны еще есть такой черненький насосик (маленький почти квадратный) он не гудит,он щелкает.Не о нем речь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SaneKK 1 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 (изменено) kovtun said: Щётки купил в мастерской по ремонту быт. техники. Они были чуть больше. Подточил, подогнал, проверил, чтобы под пружиной возвратной работали. При сборке ставил последним верхушку с контактами. Щётки зажал петлёй из проволки от обычного автомобильнонго провода, одной жилой. Вставил чуть не до конца. Проволку выдернул и всё на место. Усы загнул и проверил- работает и не греется. А фоток нет? Грустно Сложного ничего?Уже купил новый,жду,но есть кому помочь! Изменено 23 января 2010 пользователем SaneKK Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Постараюсь в ближ. время опять разобрать и сделать фото. Сниму тот, что на машине стоит . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 110 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Скоро приедет термостат, вот с еим и поменяю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
