SHeV
Ребята,купил помпу продавец говорит возьми на 72мм якобы она модернизированая....не подходит зараза... читал вроде как кто то ставил,она не на все 603 подходит или я чего не знаю или не понял?!
ТУ 144
к такой помпе нужен свой корпус помпы.
ххх463ххх
ставь не парься. я себе ставил. немного пришлось доработать. в поисковиках находил подробный фото отчёт. там дел на 10з мин.
ТУ 144
такая помпа ставилась на ом606 3.0 турбо и на поздние ом603 3.5 турбо. Что бы поставить нужен либо корпус помпы от них либо напильник.
Палтарашкин
Ставил на 603 92 года-пришлось чуть ободрать крыльчатку на токарке. Намного правильней взять более современный корпус, уже по 72 крыльчатку.
SHeV
Я думал тоже точить.. Вот только как много надо и если после этого крыльчатка станет такая же как и стандартная,то какой смысл её брать..!?!?
SHeV
Что интересно,что у стандартной помпы крыльчатка мало того что меньше,она ещё и в другую сторону направлена)),естественно она будет плохо качать))   Вот это косяк товарищей "гансов"..
ххх463ххх
на стандартной крыльчатке 1.лопастей меньше 2.загнуты в другую сторону.
по переделке стачивается прилив в корпусе.и с верху на лопастях убирается меньше 1мм. всё прекрасно работает
Палтарашкин
Мы точили несколько раз, по месту примеряя, корпус вроде тоже чуть бормашинкой трогали, вот только подробностей не помню-давненько это было.
Fritz_
Чуточку ниже тема товарища Shuraley расположена: http://community.g-class.ru/index.php?/topic/19648-замена-вискомуфты-603/
Там как раз о замене помпы старого образца на новую - с фотографиями, рекомендациями, примерами.
Я так и сделал, корпус не менял, а просто подточил его и саму крыльчатку.
SHeV
Ну в любом случае она лучше будет работать... Благодарю господа! Будем значит пилить!
