PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Сломался новый кран печки Хочу разобрать но как это сделать не знаюКто нибудь разбирал его ?поделитесь секретомСнятие железных скобок ни чего не дало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Я тоже как-то пытался, но не вышло. Там, похоже, клей какой-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Это не клей, а сварка ультразвуком. Не разборный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 ян_ said: Это не клей, а сварка ультразвуком. Не разборный. Вот же фашисты. Могли бы хоть написать по-немецки "разбирать даже не пытайтесь!" Мы же, русские, всё пробуем разобрать и починить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 Где то читал что его разбирали и даже починили и он даже работалНо вот где и на каком еще форуме уже даже и непомню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 Вопрос а скобки для того чтобы на всякий случай держать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 не знаю зачем, но я пробовал свой разобрать. в результате недолгих мучений пришел к выводу, что проще купить новый. оригинал 3800 если всеже найти беровский кросс будет вдвое дешевле, только без коробки мерседес .) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Саш сейчас в екзисте новый стоит 7000 вообще ужеА номерка нет типа заменителы или от чего он? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seny 21 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Павел, у Игоря (Антураж) кран менял, ценник был в районе 5 т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Сереж когда это было ? Эххх Цены выросли мама не горюйИ потом за кран даже если он и пять стоит он того не стоитТогда уж я от восьмерки поставлю лучше за 200 рубПросто хочется узнать может всеже есть заменитель иеще хочеться разобрать старый-новый и попробывать поченить если идей не будет буду разбирать -ломать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2014 Какой то от "Тойоты" очень похож. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2014 Воскресенье, пошел в гараж что бы манстырить краник от москвича... И так как на креплении у меня два включателя... короче опа. Посмотрев еще раз цены на родной кран, прочитав повторно форумы и поня что родной кран не разборный и спаян с помощью ультрозвуковой сваркой... хрен с ним... сломаю так сломаю. Подключив свой синхрофазатрон срезаю тонкий слой 000,5 микрон сварки)))))) и при помощи отвертки... вскрываю кран)))Вот су..ка не русские или мы тупые... Кран печки полностью разборный!!! Со временем и высокой температурой сальнички (резиновые колечки) теряют свою эластичность и через стержень начинают пропускать, а заслонка не держит. Т.к. резинка изнашивается и даже в закрытом положении пропускает.Короче в панике начинаю метаться по гаражу в поисках различных резиночек. Путем проб и ошибок, собирал и разбирал кран раз 5! подобрал подходящие, но маленькие, основную так и не нашел. Так и оставил. Тем более защелки еще поджали крышечки. Да, сборка происходила при помощи тисков и раздвижных пасатижей. Советую операцию делать исключительно при положительных температурах (от +25 (у нас было +32)). Размеры резиночек даже и не скажу( Одна от соединения трубок кондиционера, вторая рем комплект домкрата.Ребята, кран разбирается!!! Отверткой подковыриваем и рывком вскрываем, предварительно снимаем защелки. Первая мысль конечно была бежать в ближайший магаз и подбирать резиночки, 1. воскресенье и всё закрыто, 2. в наших местных магазах если нет обыкновенных крыльчато для мотора печки газели, то подбор сальничков будет затруднен... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2014 Здорово, хорошо что свой старый не выбросил. Только вот не понял, в каком месте слой сварки снял и каким синхрофазотроном? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2014 Да нет там никакой сварки!))) Поддеваем отверткой и усё! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Поскажите пожалуйста:Купил G320 98г. Стал смотреть,смазывать и т.д. Когда открутил панель блока предохранителй, увидел что с корпуса крана печки капает антифриз. Ранее заметил когда панель консоли снимал, что на тягах движком управления печки/заслонками какая то маслянистая жидкость,просто её вытер. Завтра собираюсь заняться этим вопросом.Что там в кране может быть "плохого"?Гелик первый, до этого ни разу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 Как правило пересыхают уплотнения внутри краника и это в основном которое на заслонке крана. Когда разберете его все будет понятно.А еще сняв кран можно его породувать (ртом) и вы поймете где сочится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2014 Спасибо!Как удобнее его (краник) снять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2014 Nail 116 said: Спасибо!Как удобнее его (краник) снять? Только разобрать панель((( Но некоторые пытаются через бардачок)))Я разбирал всю панель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2014 Спасибо!Сегодня нащел время для крана печки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Снял кран. Сначала вытащил бардачок и открутил панель с предохранителями. После снятия патрубков, отключения датчика, просто отогнул пальцами сам кран в строну. И открыл доступ к болту крепления. Стал разбирать.. С пятого раза получилось ( после предупреждения крана матерыми словами, о том что если он сейчас не раскроется, то я его по любому разломаю). Помыл. Прочистил мелкие сопла. Резинки в очень плохом состоянии. У меня течь была из регулятора. Пока соединил патрубки гофрированной трубкой от садового шланга. Буду искать чем резинки заменить.К зиме, надеюсь, найду А может люди подскажут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2014 Только подбирать, я подбирал из того что было в гараже) а у вас на большой земле имеются магазины в которых усе есть))) берете кран и подбираете Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2014 Все, разобрал кран но поиойму сломал его попробую его сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2014 Вот это колечко не просто резинка она с какимто сверху пластиком так что имейте ввиду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 Попробовал поискать замену резинкам, не нашел. Один бабай на авто рынке посоветовал купить у него маслобензостойкую резину( 350 р за10x10см).За 30 минут изготовил две резинки, маленькие ( ножницы и надфиль). Большая не подошла- слишком упругая получилась.Собрал кран( третий раз), вроде не капает. Пока не стал бардачок устанавливать, для визуального контроля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
