Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2014 Вторые сутки. Полет нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2014 Ну, вот, я рад что получилось)))Оказывается немцы не такие и дурные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Заказал такой SWAG 32915920 ауди фольц. 140 рублей, Попробую поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 NAUM said: Заказал такой SWAG 32915920 ауди фольц. 140 рублей, Попробую поставить. поставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 да уж ..... 6р стоит . Дорого ? оно того стоит ? Гелиководы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 woot said: NAUM said: Заказал такой SWAG 32915920 ауди фольц. 140 рублей, Попробую поставить. поставил? в командеровке был, кран лежит в магазине, седня завтра заберу, главное чтобы размер под шланги подошел, с креплением не должно быть проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 какой внешний диаметр трубки на гелековском кране? на этом SWAG 32915920 17,5 мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Одинаковые, что вход,что выход 18 мм.0,5 мм не существенно -нанеси герметик и обожми хомутом. Расскажи потом, работает-ли? Кому-нибудь будет полезно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2014 tash55 said: Одинаковые, что вход,что выход 18 мм.0,5 мм не существенно -нанеси герметик и обожми хомутом. Расскажи потом, работает-ли? Кому-нибудь будет полезно. Ок! спасибо, значит должен подойти.Забрал вчера кран в магазине.вот он собственно.сам краник ходит мягко.на днях полезу ставить, сфотаю все и выложу. Сегодня по плану замена масла, шприцовка и замена тормозного заднего цилиндрика, потек гадина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2014 Вопрос такой. Антифриз надо сливать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2014 Нет, пережми шланги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2014 ян_ said: Нет, пережми шланги. ок. спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2014 karabas said: да уж ..... 6р стоит . Дорого ? оно того стоит ? Гелиководы думаю стоит! "а если нет разницы, зачем платить больше?" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2014 По форме-размеру они одинаковы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2014 ян_ said: По форме-размеру они одинаковы? ну сложно сказать, я свой краник видел из далека через вынутый бардачек, ну похожи очень, даже крепление тросика должно от родного краника подойти, а там практика покажет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2014 Ждем фото установки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2014 tash55 said: не я бы до такого не додумался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2014 поэтому нас не победить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2014 Странно. Инженер ВАЗа, а на фотке "Волга" - ГАЗ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2014 Тюнинг, йопт - торпеду меняли, для солидности! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Naum, как успехи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 woot said: Naum, как успехи? пока все в багажнике вожу, работу меняю, забегался, сам понимаю что надо успевать ставить до зимы. Скорее всего до понедельника поставлю. Так как все равно помпу менять буду и впускной с дросельной снимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NAUM 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2014 вчера разобрал пол движка, снял впускной, дросельную и помпу, примерял кран печки, ситуация такая у него все наоборот, т.е. если его поставить, управление будет на оборот, но все равно буду ставить, старый кран течет, с дополнительной помпой тоже проблема молчит как рыба, понять не могу в чем проблема, в микрухе или в самой помпе или в проводке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2014 а кто как собрался решать проблему с микропереключателями? они включают электроклапан и рециркуляционный насос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
