kotka 37 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 топливо проверить простотопливный насосик должен качать - поэтому врезаешь прозрачную трубку / шланг перед насосиком и смотришь идет ли топливо. если идёт топливо - см пост выше от Игоря Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 если не идет - смотрим насос .. понятно.если насос рабочий, то что ?если топливо идет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 Так на заведенной машине, она работает исправно, не отключается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2013 на заведенной машине у тебя тнвд создает давление в тудатке.вообще мёртвый топливный тупо не щелкает ни при прогреве ни при основном цикле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2013 sss3 said: Запускается только, когда заведена машина, когда заглушина запускается и останавливается, что может быть. Аккумулятор заряжен Возможно вебасте кажется что акб разряжен.Либо,водяной насос не качает как надо и происходит перегрев.С заведённым мотором всё нормально. Съезди на диагностику.там всё скажут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2013 Дабы темы не плодить.При включении Вебасто не включается циркуляции оный насос, в следствии Вебасто перегревается и встаёт в аварийный режим.На работающем двигателе запускается, и к насос работает( новый поставил)И ещё не работает реле времени, насос циркуляции не вкл. После остановки двигателя, грешу на это реле времени.Нет ни у кого схемы подключения этого реле?Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
