Андрон
Доброго времени суток уважаемые! Не спешите посылать...по форуму, т.к. все уже пересмотрел, но ответа не нашел ! Имеем 300GD 466332817081246,на переключателе 1,3,4 скорости работают, а вот 2 нет. Все дело в том, что проверял, с переключателя питание идет по проводам в печку(!), а она не работает. Вот я и предположил, что это сопротивления, а где они найти не смог. Облазил все и под капотом искал, и в салоне...не нашел. Может кто подскажет, где они у меня должны стоять , а еще лучше фото их на месте. Заранее спасибо!
Иваныч_350
Иваныч_350
G-раф said:
Обманывать не хорошо
Вот помнил же, что со стороны водителя под капотом на щитке, но чета стреманулся написать.
Поэтому и написал, что "может пригодится", а мож там и проблема в другом. Как говорят в конной полиции,одна голова хорошо,а две лучше:))
Обманывать не хотел чеслово.
G-раф
Я не тебе писал ,а ТС,ему лень 6(шесть) страниц листануть даже без применения поиска.А если проблема в другом
Андрон
Если ТС это я, то я шесть страниц смотрел, но ничего у себя не нашел.Потому и обратился. У меня до этого был 460 и мне не лень было разбирать панель и печьку, что бы мотор поменять в -30. Но тогда я знал куда и зачем лезу, а сейчас нет.
Андрон
Уважаемый, Иваныч_350, а не могли бы Вы мне объяснить, где под капотом на щитке. У меня есть коробочка, но в ней ничего "спиралевидного" (так выглядеть они должны?) нет. Просто колодки с проводами. Или я что-то неправильно ищу?
Grandzj
У меня сопротивления стояли внутри короба воздухозаборника, на его передней стенке (та, что к мотору). Они в виде пластин, а не спиралей.
G-раф
На корпусе печки смотрел? A 463 820 00 97 позиция 66
Пы.Сы.466332817081246 Такого ВИН нет.
Андрон
Конечно же Вы правы, одна 6 лишняя! 46332817081246. А про 66 спасибо, посмотрю!
Андрон
Весь день пробегал вокруг печьки, ничего не нашел В воздухозаборнике пусто, на печьке нет ничего, вокруг нет...где искать..., а может в печьке
васлан
Добрый день. Извините, что не по вопросу. Нужен алгоритм замены движка вентилятора печки. 463 98 г.
BETEP777
разобрал панель, поменял, собрал
васлан
Спасибо. Но как бы хотелось подробно как снимать это все... С уважением.
Андрон
Наконец то, добрался я до печки! Как я и ожидал, сопротивления оказались внутри печьки. Разобрал, заменил,а заодно и лобовое поменял. Счастье есть!
ян_
А моторчик печки не додумался поменять?
Хотя опыт разбора салона уже есть - дальше легче пойдет.
