batareykin
MAX777 said:
Я так понимаю,что когда она гудит,то она НЕ РАБОТАЕТ?!А что тогда гудит и за чем?
Гудит она значит включается, а если потом гул перестает - значит горения нет. У тебя проблема или с подачей топлива или свечой. Я бы поехал к сервисменам.
MAX777
Гудит долго,пока не выключишь.Гул похож на жжужание...
Serg124
гудит знач работает. но раз не греет все рамно смотреть надо - мож насос сдох мож термостат...
Dronus
Гудит,жужит,горячая.Патрубки водяные горячии до самого входа в салон,ручки управления на МАХ,а в салоне дует холодный.Вот шутка где!
Изменено пользователем Dronus
Grandzj
это скорее всего доп.насос системы охлаждения не работает, рядом с котлом вебасты который
Phill-SPb
Народная примета: Гелентоводы заговорили про Вебасту - близятся холода! :)
Dronus
Рядом с котлом насос работает,гудит да и жижу горячую толкает до моторного щита,(патрубки горячии).
ян_
Значит кран закрыт или пробка воздушная в системе.
Admiral
А где электронику Вебасты в Питере делают? Самопроизвольные включения , глюки с дисплеем и тд....
Желательно вблизи к московскому району
Serg124
89112500411 сергей это гдето на космонавтов
Dronus
Но от движки печка работает,всё греет.Может должен ещё какой насос работать?Там с другой стороны движки ещё две помпы.
Данила
на днях после пользования вебастой сгорел предохранитель вентилятора, но с вебастой все равно дуло разные цепи?
Evgeny
работает в любом положении ползунка температуры.а с запуском-система целая!пуск нажал и иду закрываю выхлопную под крылом слева,секунд10-20 и погнало горячий воздух,а если не закрыть то не заведется.по стартует,по стартует и через 2 попытки выключается.наверное глушак прогорел ,а может ласку любит!
Phill-SPb
А как ты ее закрываешь-то? рукой что ли?
золтан
Умер телестарт. Я подпаял пульт вебасты к GSM модулю сигналки, что бы круто запускать прогрев с сотового! Всё работало, но т.к. все было сделано летом, я не удосужился проверить как следует. Сегодня оказалось, что "баста" работает от силы 1-1,5 минуты и глохнет, причем и вентилятор и сама успокаиваетя постепенно, хотя лампочка продолжает гореть. В "сердцах" я оторвал провода к GSM модулю и все заработало как надо! Теперь думаю: а стоит ли напыжовывать его бедного электроникой?
золтан
Нашёл в архиве форума: Вебаста не работает при напряжении ниже 11.4 вольта, и если в баке топлива меньше трети - бережет ресурсы для запуска двигателя
Данила
у меня работает даже при горящем резерве...
Doctor
а у меня ваще посадила аккумулятор почти в 0, подзаряжать пришлось
Serg124
ну тока это не в вебасте проблема
DOC
Не стартует вебаста с пульта. При выставлении времени в таймере из меню, всё работает . Перечитал всё, что можно, так и не разобрался. Батарейки в пульте новые: on-зеленый, off- желто-оранжевый, а реакции ноль. В чем проблема?
ян_
Форум G-class - почему утрачена ссылка? функционирования Схема функционирования.
DOC
Спасибо, посмотрел, но ответа не нашел.
Пиночет
MAX777 said:
Господа!КАК работает Вебасто?У меня включается,то есть гудит.Включил по таймеру,утром машина холодная,а зеленый глазок горит.Что за недоразумение?
такие же симптомы.
как вылечил ??Angry
