BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 с чего начать, где искать вообще не включается...предохранители вроде все целы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 а - переключатель скоростейб - моторчик печки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 kotka said: а - переключатель скоростейб - моторчик печки а где он стоит мотор печки, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Подай напряжение на моторчик от аккумулятора. Проводом тыкни - зафурычит или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 под капотом по центру у кузова воздухозаборнег квадратный. Там ищи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Есть ли у мотора печки 460-го аналоги с других авто?Сломался держатель щетки-с чего подобрат можно? Или уж моторчик целиком..??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Костя G300 said: Есть ли у мотора печки 460-го аналоги с других авто?Сломался держатель щетки-с чего подобрат можно? Или уж моторчик целиком..??? От чего угодно. 12 вольтовый мотор. Откручивай мотор и едь в ближайший тазовский магазин - там смотри по крепежам чтобы подошел или сам кронштейн изобрази какойнить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 В том то и дело что щетки там полукруглые и держатель финдиперстовый... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Костя G300 said: В том то и дело что щетки там полукруглые и держатель финдиперстовый... При чем ту щетки вообще. Моторчик купи от ТАЗ-08 и буит щастье. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Колхозить неохота... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Костя G300 said: Колхозить неохота... Тогда купи мерсовский моторчик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 Просто поиск привел на соседний сайт там был фототчет о замене.Парни написали что подошел моторчик от какого то микроавтобуса(???) мерседес..но марки не указали.А мне только держатель всего надобно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Костя G300 said: Просто поиск привел на соседний сайт там был фототчет о замене.Парни написали что подошел моторчик от какого то микроавтобуса(???) мерседес..но марки не указали.А мне только держатель всего надобно... купи бэу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Костя G300 said: Просто поиск привел на соседний сайт там был фототчет о замене.Парни написали что подошел моторчик от какого то микроавтобуса(???) мерседес..но марки не указали.А мне только держатель всего надобно... Марку указали, модель забыли. Видимо так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Я так и не понял о какой модели G класса идёт речь? Здесь не принято выкладывать ВИН? Если речь идёт о замене моторчика 463 кузова, то я менял год назад и делал отчёт на "том" форуме с фотографиями. Кстати если надо кому, то у меня есть "вставший" моторчик от 463 кузова, причина остановки не установлена, скорее всего щётки зависли. Чтобы поменять моторчик на 463 кузове, надо полностью снять панель приборов, консоль, руль, корпус отопителя и заново переложить подпанельную проводку. Я справился с этой задачей, но врагу не пожелаю такого... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Geningwagen said: Я так и не понял о какой модели G класса идёт речь? Здесь не принято выкладывать ВИН? Если речь идёт о замене моторчика 463 кузова, то я менял год назад Я справился с этой задачей, но врагу не пожелаю такого... +1000так выглядит печка когда доберёшся до моторчика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Вот-вот... тошнота подкатила к горлу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Вроде бы писали..460-й.. Моторчик купил,цена вопроса 50 долларов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 Geningwagen said: Я так и не понял о какой модели G класса идёт речь? Здесь не принято выкладывать ВИН? Если речь идёт о замене моторчика 463 кузова, то я менял год назад и делал отчёт на "том" форуме с фотографиями. Кстати если надо кому, то у меня есть "вставший" моторчик от 463 кузова, причина остановки не установлена, скорее всего щётки зависли. Чтобы поменять моторчик на 463 кузове, надо полностью снять панель приборов, консоль, руль, корпус отопителя и заново переложить подпанельную проводку. Я справился с этой задачей, но врагу не пожелаю такого... вот папандос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 А куда кинуть + чтоб проверить мотор это или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон пдс 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 блин тоже холодно, поразмыслил собрался поменять радиатор печки. необходим такой-же разгром как на фотке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон пдс 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 да, у меня 460 кузов. ПОДСКАЖИТЕ к чему готовиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 24 января 2010 димон пдс said: да, у меня 460 кузов. ПОДСКАЖИТЕ к чему готовиться? теперь понятно о чём ты ,на сколько я знаю на 460 всё легче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 BETEP777 said: А куда кинуть + чтоб проверить мотор это или нет? апчик, 463-й кузовок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон пдс 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 а что такое апчик? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
