serg999
Блок управления циркуляционным нассосм на G500
gelindroid
чет не понятно, на дорестале всетаки где оно, в ящике к40 или под бардачком?
gelindroid
У тебя К40 отвечает, находится под капотом в ящике, на моем 241 по схема так же, но его там нет, на других 241 разобрались, он там, в общем сделал перемычку между диодов, там 2 или 3 диода все на помпу, чтоб при работе другого цикла включения напруга в другие места не шла, в общем перемычка между диодами и насос работает и так же продолжает работать на других циклах, типа глушишь авто он включается и т.д. напругу, плюс то бишь насосик берет с лампочки бардачка.
Диоды, кто не знает или неможет найти, стоят в ряду предохранителей, только выглидят по другому, черненькие
В смысле перемкнуть диоды и заработает чтоли?
И лампочка бардачка у меня уже сто лет не горит
Hans 88
sergbest said:
Вчера поехал к более-менее грамотным электрикам и совместно методом прослушивания нашли реле и не под капотом а в салоне под бардачком.Реле с временной задержкой но как вариант временно вставили реле от таврии.Если интересно номер снятого реле напишу позже
Конечно интересно.
turbo
на 5 машинах поменяли эти релюхи и все 500 98-00 год реле были в коробках под капотом,
но такое же реле (по номеру) стоит на подсветку дверей , оно находиться под бардачком рядом с блоком (комфорта)справа от него ....
может ошиблись?
gelindroid
может ошиблись?
в коробке под капотом это к40 чтоли?
sergbest
 День добрый.Отвечаю на все вопросы:конкретное реле на доп насос в G 500 99г.в стоит в блоке реле под бардачком-вход из салона 2 винтика.Реле №А 463 540 09 45.Судя по внутренностям реле с временной задержкой -насколько не знаю но обычное реле которое сейчас поставили от таврии работает нормально но естественно без задержки.Реле бъется только по оригиналу за приличные деньги.На что менять пока не знаю.А лампочка бардачка запитанна от 19 предохранителя по моему там же и моторчик печки в салоне.
