sneg
Парни подскажите поэтой вебастине не включается вобще мож предохранитель сгорел так гдеж он находится то окоянный?
Диман G350
Очень хочется про машину "услышать",какая вебаста стоит, вин посмотреть, а потом сразу ответить.
А то получается у меня руль не крутится, а на камазе это или на бмв - не понятно...
sneg
300 ТД 99 года эта хрень у меня работала раньше нормально но глючила где то раз в месяц надо было на 10 мин с неё провода скинуть и тогда заводилась а теперь ваще даже не щёлкает где то в панели
Диман G350
ТО бы ей нормальное сделать, лучше у специальнообученых людей. От нашей солярки, чего хочешь можно ожидать, а уж тем более в узлах автономки. Штука опасная, присутствует открытый огонь, поэтому можно и всю машину потерять. Если хочешь пользоватся и спать спокойно, езжай в спец сервис и не жалей денег.
sneg
во ты даёшь я про предохранители спросил а ты мне рассказываешь что можно трипером заболеть ели без преза сувать...
Данила
+1
Ну а как по-другому...
Ща воткнешь предохранитель или жучка. Потом с надрывом (если по мех. части неисправность) воспламенится горелка и может быть трипер покажется не такой уж и страшной напастью. Гелик горит 2 тире 3 минуты.
Кстати, моя вебаста аккум последнее время поджирает так, что порой на одну только заводку остается. Холода, что-ли...
Изменено пользователем Данила
Grandzj
Предохранители там же, где и все остальные, под бардачком. Номер сейчас не помню, в нижнем ряду ближе к середине, если не путаю, 2 штуки. А пульт на нажатие кнопок реагирует вообще?
batareykin
Если умеешь скидывать провода - значит знаешь зачем. Но поробуй (если пульт загорается, а "кирпич" молчит) нажми кнопку "Горение" и потом скинь на 30 сек. фишку сверху. Потом накинь - должна пустится.
Диман G350
Только огнетушитель под рукой пусть будет. На 350-м, предохранители басты - 20 и 21.
Изменено пользователем Диман G350
sneg
не ничего не помогло предохранители поменял табло работает пламя на табло активируется и тишина... Помогите не окоченеть
Диман G350
Блин, вот не надо, как нибудь! Либо снимай всё сам, котел, горелку, штифт смотри, чисти, изучи все досконально или найди где мастера, кто для дальнобойщиков делает. В Твери и окрестности наверняка есть такие, все-таки самая загруженная трасса рядом.
золтан
Проверь напряжение на аккумуляторе, если меньше 11,8 в она не запускается.
Подай напрямую напряжение на циркуляционный насос (он под коробкой воздушного фильтра стоит). Если не заработает - поменяй его. С неисправным насосом вебасто не включится.
Top Gun
Для теста можно отверточкой контакты на датчике перемкнуть, он на трубе слева расположен на верхней около радиатора.
Если насос пашет, смотреть датчик этот тоже надо, с неработающим датчиком баста не запускается.
batareykin
Дим, мне когда Басту на боевой ставил человек, я очень много с него информации потянул. И про подключение компа и пр. - это 99% разводлово. А насчет фишки после "Горения" - это обнуление ошибок - они всегда так начинают, а компы и пр. это уже писал.
А когда питание с нее на холодную скидываешь - это только чать ошибок удаляется.
batareykin
Кстати, поробуй ее запустить так.
Проверь предохранители, конатную группу на печке на окислы.
Заведи двигатель, нажми "Горение", скинь фишку на 30 сек, поставь фишку - должна сразу Баста пойти - если нет, я бы дальше самому лезть не советовал.
MaXX 190E2.6
У самого примерно такая же проблема. Пока поизучал только вис, но все-таки понял что наверно лучше стоит к тем кто понимет, а то штука и правда опасная.
Вебаста может лочиться из-за отсутсвия пламени, из-за перегрева и из-за чего-то там еще, ща уже точно не помню.
По виду похоже что она лочится, можно скинуть ошибки через предохранители (если надо могу точно посмотреть как, в 300TD предохранители так же 20 и 21) или через стар.
Если потом сначала заведется и снова залочится - то точно стоит ошибки посмотреть.
Если она лочится значит есть ошибки и старом их можно посмотреть, мне кажется это быстрее и проще чем перебирать все подряд.
Несколько сумбурно, но надеюсь понятно
sneg
это всё понятно и что она не запускается по любой ошибке каторых может быть масса но при этом при нажатии на пламя через 10 сек. в районе предохранителей вернее за ними где реле стоят всегда слышен был щепчок а теперь и этого нет
MaXX 190E2.6
Если она залочилась никаких щелков нету, вообще ничего нету, просто лампочка зажигается, типа работаем и все
Разлочишь наверно будет и щелчек
sneg
так как разлочить то? снятие предохранит не помогает
MaXX 190E2.6
домой приеду посмотрю и напишу
