Лесничий
sneg said:
это всё понятно и что она не запускается по любой ошибке каторых может быть масса но при этом при нажатии на пламя через 10 сек. в районе предохранителей вернее за ними где реле стоят всегда слышен был щепчок а теперь и этого нет
нужно проверить насос,либо солярка в нем летняя замерзла,либо присутствовала вода в топливе и за лето заржавели детали насоса.
sneg
да в тёплом гараже стоит а потом температура помутнения у диз.топл -6 а загустевания -11 (летнего)что то не припомню в каких краях в этом году так было ну если мож на чукотке где
Maverick
если кому интересно, могу выложить фотографии устройства вебасты.
Перестала поджигать топливо. Продувалась, после этого выключалась. Решил разобрать почистить посмотреть.
Собрал. Всё тоже самое, что и было до разборки, нет поджига. Похоже камеру сгорания придется менять вместе с этой свечкой накала.
Вебастик у меня такой: Форум G-class - почему утрачена ссылка?
на машине стоит с рождения, 10 лет.
Изменено пользователем Maverick
Очень очень очень интересно, давай выкладывай. У меня такая же беда как ты описал.
Maverick
Значится так.
Вебасто в целом, разобран по блокам. Слева на право: радиатор, блок камеры сгорания (в нем же стоит и циркуляционный насос ОЖ), блок насоса солярки.
Тут еще хорошо видно саму камеру сгорания и моторчик, который гоняет воздух (синяя крыльчатка сверху). штырь вниз - червячная передача, благодаря ней качается солярка. Как там этот механизм устроен я не знаю, разобрать блок невозможно. Точнее возможно, но собрать не получится :)
Теперьл по блокам.
Радиатор
Радиатор стыкуется с блоком камеры сгорания.
Блок камеры сгорания
G-class форум
Сюда вставляется сама камера сгорания.
G-class форум
Для восприятия, перевернуть мысленно на 180 градусов. Видно большое отверстие - сюда вставлется циркуляционный насос. Также отверстие подачи воздуха и отверстие, соединяющее этот блок с блоком насоса солярки.
G-class форум
Блок насоса солярки
Теперь поэлементно
Синяя крыльчатка - гоняет воздух в камеру сгорания. Червяк внизу - приводит в действие насос в блоке, качающий солярку.
Камера сгорания. Маленький кривой штырек - по нему поступает солярка в камеру. Она вытекает в камеру практически прямо на свечу накала и поджигается, как-то так. Другой штырек с проводочками - термопара, вставляется в камеру сгорания
G-class форум
G-class форум
Циркуляционный насос
Чуть-чуть о том, как это работает.
Солярка поступает в третий блок, её качает насос. Поступает по маленькому каналу в блоке, а потом по штырьку в камеру сгорания во второй блок. Там происходит воспламенение. Тепло идет в третий блок к радиатору. Вокруг радиатора циркулирует ОЖ и нагревается.
Камера сгорания всё время вентилируется. Выхлоп уходит, воздух приходит.
Микросхема управления работой Webasto распологается над радиатором, производство Hella :)
Фотки хорошие, только вот не понял где форсунка. А ты причину понял почему не загораестя топливо?
Maverick
форсунка, всмысле в камере сгорания которая пшыкает? это вот этот кривой штырек выходит в камеру сгорания, по нему и летит солярка. как она там распыляется мне тоже непонятно.
У меня, похоже, не поджигается топливо. Надо проверять свечку эту. Как я понял, меняется вся камера сгорания целиком, если перегарает эта свеча накала.
На данный момент вебасто так и не работает.
А она у тебя сейчас собрана? Я бы глянул ее в разборе прежде чем в свою лезть.
Maverick
сейчас уже собрана. вот не знаю что теперь с ней делать. снова разбирать или все таки отвезти "спецам"
Если решишь разбирать дай знать, вместе может посмотрим?
Стыкъ
Если это фотки твоей басты - то однозначно менять горелку (камеру сгорания) ибо в ней должен жить кусочек какого то пористого материала через который происходит испарение нагретой соляры!!! а судя по фотке его в горелке как раз и нет!!! а соответственно соляру испарять нечем... вот она и не поджигается!!!
MaXX 190E2.6
Ижвините за задржку
Манул по скидыванию ошибок вебасты:
1. Switch the heater unit off and back on again.
2. Remove fuse f20 from fuse box f1 and install again after 10 seconds.
Тут документ из ВИС. В нем еще есть причины по которым она может лочиться.
sneg
спасибо а по русски как это? не стоит ни ворд ни переводчик (не пользуюсь дома)
MaXX 190E2.6
1. Выключить и снова включить отопитель
2. Выташить 20-й предохранитель и снова вставить его через 10 секунд
Вебаста должна сразу завестись
sneg
всё ЗАРАБОТАЛО !!! спасибо!спасибо и всем кто хотел помоч!
MaXX 190E2.6
Знач не зря обсуждали
