Рекомендуемые сообщения
Бродяга
Фокус такой - полтора года назад загорелась лампочка SRS, причем как - моргнула, загорелась, потом потухла, потом опять все снова, так несколько раз и после постоянно. Диагностика показала, что улитка не але, но дудка работает. Сегодня поехал на устранение этого безобразия, сняли улитку, прозвонили (при этом ошибку показывает в виде неправильного сопротивления водительской подушки), улитка рабочая. Ошибка нестираемая, светится черным. Возникают такие вопросы: что это - может, сама подушка?(как ее проверить?), проводка?(ее прозвоним завтра), блок управления что возле селектора АКПП?(как его проверить?) Ставили вместо подушки сопротивление, по значению равное сопротивлению подушки, но ничего не поменялось. Что интересно, тут есть еще один Гелик (350й), с той же проблемой, устранить не смогли, сказали, что в мозгах проблема в одной микросхеме, типа прошивка там какая-то, короче, никто браться не хочет.
Хочется починить ето безобразие...
Denis
У меня на 320-м была похожая ерунда, короче только замена блока управления СРС помогла.
а мне на G300TD в свое время помогла ревизия разъема проводки у водительской подушки
Бродяга
Я это учту, Леш. Завтра будем звонить провода. А что еще может быть?
Блок СРС стоит полтыщи евро, насколько я знаю...
может быть все! Проводка мерседесов конца 90х - настоящий трэш
Denis
18 рупий была цена.
Бродяга
...ну, 450 евро....все равно дороговато как-то...
Бродяга
в общем, дурила улитка...поставили от 210го - подошла, все заработало!
r2d2
320 06 года вчера появилась такая же ошибка, посоветуйте пожалуйста куда с ней в Москве податься можно? Кроме офицалов конечно! :)
tash55
Сегодня убирал ошибку, оказалось дело не в подушке. SRS загорелась из-за преднатяжителя ремня безопасности водителя, фишка отошлаWink . W463 97гв 104.
Резюме диагностики-"emergency tensioning retractor"
ivan-z79
Уважаемые! Подскажите как считать ошибки по SRS?
G320 1994 г., горит лампочка на панеле, до ближайшего диагноста 500 км. Ехать не вариант. Может быть есть возможность прочитать код неисправности лампочкой как на японце?
tash55
Ехать с подобной поломкой вполне можно.
ivan-z79
Ехать конечно можно, можно и лампочку выдернуть, но хочется привести машину в порядок.
tash55
Ваши слова "Ехать не вариант"? Почему бы не приурочить поездку за 500 км к комплексному ТО и вылечить сразу несколько болячек? Если уж такая проблема возникла, что подуху на месте не сделать, то как вы собираетесь машину в порядок привести?:smiley5:
ivan-z79
Выехать из города смогу только в отпуске который еще не скоро, работа такая. Вот я и пытаюсь выяснить, можно ли это сделать на месте (считать коды ошибок без стара). Другой вопрос если это невозможно сделать без профессиональной диагностики, то конечно буду планировать решение вопроса на будущее.
Гоша
Может соберете что то подобное))http://w202club.com/index.php?topic=9741.0
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
