pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Всем, привет! Кто-нибудь на америкосах менял мили на километры. Ежели да - поделитесь, пожалуйста опытом? Нет ли наклеек каких-нибудь. Сам не слышал, конечно, про такие, но может есть они... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Vic=- 1 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Тоже думал по легкому обойтись, но в итоге заменил панель на Европейскую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trandichih_XI 1 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 как вариант - к печатникам обратиться с вопросом, что они напечатать смогут, материалы, цвет, размер шрифта и прочая... Если совсем продвинутая контора, то они же макет наклейки сами сделают, напечатают и вырежут. Останется ее только аккуратно в автомобиль внедрить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Насколько помню в мыльнице на плате стоит переключатель или перемычка, которая переключает это дело. А в настройках разве нет, у меня в менюшке вроде есть выбор километров или миль, точно утверждать не буду, но память мне редко изменяет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 У меня американец, на стрелку смотрю и давно привык уже примерно пересчитать мили в км/ч т.к. когда привыкал есть в менюшке жк отображать скорость в км/ч так же как и температуру С с F Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 То есть америкосы не имеют в меню функций переключений? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Denis said: То есть америкосы не имеют в меню функций переключений? что там шкала чтоли самопоменяется Можно только на жк дисплее поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Вопросов нет, можно поменять на ЖК. Но приглядываться или пересчитывать не комильфо. Подбешивает. Хотя, может и привыкну. сказали мастера, что можно и на мильной шкале можно настроить стрелку, что будет км в час отображать, только представляю как стрелка загибаться будет.Полиграфисты скорее всего заломят цену такую, что можно щиток купить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 (изменено) amcservice.ru Изменено 6 августа 2013 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Серёга, не пойму что за сцылка. какую-то хрень выдаёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 pvo77 said: Серёга, не пойму что за сцылка. какую-то хрень выдаёт. А в поиске глянуть?!? На драйве,к примеру... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Стоит дороже, чем новый оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 pvo77 said: Серёга, не пойму что за сцылка. какую-то хрень выдаёт. пардон, лишний дефис. поправил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Печать новой наклейки и установка - 10 тыр. Не скажу, что обрадовали..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Меняй приборку,Паш. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 А я бы забил на это дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Triton said:Меняй приборку,Паш.Думаешь, что замена шкалы невозможна? Или какие-то есть подводные камни? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Менял на МЛ,потом пришел таки к замене приборки)Ездил с наклейкой,у нас это стоило 5 тыщ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Triton said:Менял на МЛ,потом пришел таки к замене приборки)Ездил с наклейкой,у нас это стоило 5 тыщ.Подожди, а что если не НАКЛЕЙКУ... а ПАНЕЛЬКУ поменять.....А если менять щиток, то подружится он с мозгами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Ну прописать надо будет,наверное.Вообще процесс выглядел примерно так.со старой панели все показания заносят в комп,новая должна быть обнулена,потом к компу подключают новую и заливают показания со старой,как то так.Не знаю,как на гелике,спецы подскажут.На МЛ можно было перепрограммить старый щиток,но тогда он скорость показывал бы до 160(такая там оцифровка была),а дальше по цифровому.Думаю,звонок Роману наведёт тебя на правильные мысли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Паш ну стукнись к Антуражу,всё выяснишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Спасибо, буду думать. Отпишусь как и что. Но вообще, спецы крайне не советуют менять щиток... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Это почему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Потому что их чуть ли не 9 разновидностей, как мне объяснили. Дабы ошибок потом не нахватать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2013 Странные спецы, которые не могут ПРАВИЛЬНО приборку подобрать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
