Admiral
Глючит центральный замок.
Admiral
Закрывает двери практически всегда, а открывает через раз и то не всегда.
Иногда при нажатии на кнопку брелка слышится жалобный писк доносящийся из водительской двери и замок не открывается. Иногда открывается без проблем.
Проблема только в блоке управления может быть или еще где?
Serg124
ну если писк из двери то наверное привод барахлит а?
Илюха
Я пока вставлял актуаторы в 460-ый намучался так, что думаю знаю почти все... писк с оттенком жужжания - это скорее всего не хватает ему мощей,из-за-чего мож грязь попала, мож контакты, ну или тяга непостижимым образом погнулась или защелка от нее отвалилась, вот тяга и встала не так как надо, а может все сразу, там не так много возможных проблем.
Sanek
у меня было похожее, на задней двери, сначала вылечил тем, что вручную подвигал шестерни, а потом просто залил все литьевой смазкой, сейчас все работает как часы
Admiral
А сигнал на остальные двери от водительской идет? Возможно просто
напряжения не хватает, и замок отрабатывает сразу назад?
Сегодня не глючил.
Как правило в таких случаях бывает что когда приезжаешь в сервис все работает идеально...
Начинать с разборки двери всетаки или блок диагностировать? Он вообще диагностируется?
Sanek
я бы разобрал дверь и глянул бы, может банально что-нибудь перекосило
Aleksandr74
Сегодня не глючил.
Сигнал с водительской на все остальные замки поступает, блок диагностировать смысла нет, если у тебя конечно замок пытается каждый раз сработать, я снимал общивку двери, чистил контакты, смазывал тяги
золтан
Если снимать обшивку в лом, побрызгай в щель WDхой
Admiral
Сегодня не глючил.
В том то и дело не каждый раз, иногда пытается а иногда просто габариты мигают, показывая что двери открылись а замок молчит. Слушал внутри машины,тишина.
DeD BABO
Болезнь точно такая же и у меня была,почистил мне электрик контакты блока управления центральным замком,пока работает нормально.
N913
Прошлым летом пошел такой же глюк, заменила блок на новый прошло, а спустя месяца 3 после замены опять началось. На сервисе сказали блок в порядке, поправили контакты, провода - все вроде заработало. Езжу - пока больше не глючило тьфу, тьфу, тьфу
Наверное проще сначала блок проверить, чем двери курочить
Arunas
У меня на 400 тоже самое,но глючит только когда дольше на солнышке постоит.
А на Пухе ниче неглючит! Потому что там нечему ...... мозги!
serp
Володь, блок под бардаком за предохранителями? релюха большая?
DeD BABO
Ага она самая
Миха Питерский
Вот такая же фигня. При +10 всё нормально, а если выше то не открывет водительскую дверь.
Миха Питерский
G-раф said:
Только водительскую?
Да.
G-раф
Я бы погрел феном все блоки(по очереди) которые относятся к центральному замку,начиная с водительской двери.
Serg124
Миха Питерский said:
Да.
жадный ты миша. привод не поменять?
Миха Питерский
Да.
Не жадный,а скупой Не понятно почему при нагреве перестаёт работать
Serg124
Да.
ты ж технисссеский чулавек. почему электромотор при нагреве не работает?
Bereg
а вот вопрос чуть не по теме: зажигание включаешь - замки все закрываются, как открыть, не открывая водительскую дверь?
Serg124
никак. ставить доп.кнопку
ян_
Перепрограмируй сигнализацию.
Bereg
а внештатную вообще больше не использую. Надеялся, что в шатате функционал должен быть, а то задрался уже как семью сажать, так дверь свою открывать (прям почти перефразировав известный анекдот)
