puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2010 висит у мну под потолком поперечина, вроде как штатная. кто знает, для чего она? снимать или нет (так ни разу и не пользовал для погрузки чего-либо)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2010 Думаеш штатная?В экзисте по вину не пробывал по капаться? Если оригинал, должна быть как деталь с номером... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2010 Что то я сомневаюсь, что штатная, петля видно приварена кустарно. Наверное пережиток 90-х место крепления наручников, для отвозки до леочка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2010 Да уж, "штатность" вызывает серьёзные сомнения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2010 по поводу штатности: в кузове под болты резьба, про ВИН пытался узнать на мерсоклубе компелктация пробилась как с кучей какихто допов, епц у мну сдохла, на елкатсе этой детали нет. крючок да и как вся конструкция в целом выглядит на фото кустарно, но при осмотре красивые сварные швы.WDB46023817042390. весч канешна удобная (две доски+талёвка=любой груз в габажнике) но вид портит и в режиме спальника мешать будет. вот в раздумьях я. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2010 Если не пользуешься - снимай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2010 (изменено) Сделай впереди ещё одну и можно гамак натягивать Изменено 22 марта 2010 пользователем Denis Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
