Ruma 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 Доброго всем вечера!Люк застрял в промежуточном положении - открывается в положение "задняя часть приподнята", но закрыться полностью и уехать назад не может - что-то мешает. Через щель видно, что с направляющими с одной стороны что-то не то (видимо, сломаны). Итак, что делать? Снимать обивку потолка полностью и ковыряться, или можно снять крышку люка, не снимая потолка? Машина 90 года, кузов 463. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 а назад уезжает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruma 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 Назад не уезжает. Даже опуститься вниз полностью не может - задний край с одной стороны торчит на 4-5 мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 У меня было такое. Скорее всего отломилась железка (одна или обе) которая вместе с люком приподнимает обивку. и этот обломок мешанет закрыться люку. Я его смог вытащить. Люк в положение проветривание и руку внутрь. После этого все работает, только при положении проветривание, обивка люка не поднимается сама, приходится пачкой сигарет подпирать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruma 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 Руку засовывал, осматривал - не нашел обломков. Да и надо бы поменять там сломанные детали. Снова спрашиваю - для разборки люка надо потолок снимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 Ruma said: Руку засовывал, осматривал - не нашел обломков. Да и надо бы поменять там сломанные детали. Снова спрашиваю - для разборки люка надо потолок снимать? Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruma 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 Shuraley said: Ruma said: Руку засовывал, осматривал - не нашел обломков. Да и надо бы поменять там сломанные детали. Снова спрашиваю - для разборки люка надо потолок снимать? Да Понял, бум делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 Снимаешь подшивку с низы крышки люка и вытаскиваешь её. у вас откроется доступ к болтам крышки люка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 Геннадий said: Снимаешь подшивку с низы крышки люка и вытаскиваешь её. у вас откроется доступ к болтам крышки люка. 1 снять если до этого не снимал более чем проблематично( а испортить раз плюнуть)2 кроме того что будет доступ к болтам,открутив которые снимется крышка люка,это ничего не даст Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 Геннадий said: Снимаешь подшивку с низы крышки люка и вытаскиваешь её. не открывая люк? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruma 0 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 Все-таки через приподнятый люк сумел выковырять кусок левой направляющей (силуминовой). Буду рад, если кто подскажет ее номер.Люк теперь уезжает назад, я уже снял обшивку люка снизу.Вопрос: как меняется направляющая? Все равно снимать обшивку потолка, или уже легче, если люк назад уезжает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений31 5 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 Посмотри тему на Олдмерине. Может, что для себя полезного почерпнеш. Тема про люк 190-124.Принцип я думаю одинаков. http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=17577 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 люк разбирать всеравно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 Кстати, а как плафон освещения снимается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 А какой именно?У зеркала и над задней дверью - просто зацепить и извлечь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 У зеркала. Поставил стекло с обогревом, думаю как провода протянуть. Плафон просто вытягивается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 Да там вырез в пластике, под жало отвертки. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 Grandzj said: У зеркала. Поставил стекло с обогревом, думаю как провода протянуть. Плафон просто вытягивается? в кнопку люка пальцами зацепил, вправо сдвинул и вниз потяни Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 Спасибо, попробую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 Ruma said:Все-таки через приподнятый люк сумел выковырять кусок левой направляющей (силуминовой). Буду рад, если кто подскажет ее номер. Люк теперь уезжает назад, я уже снял обшивку люка снизу.Вопрос: как меняется направляющая? Все равно снимать обшивку потолка, или уже легче, если люк назад уезжает? похоже, у меня та же проблема. Вот бы номер детали узнать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruma 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2011 Какой код у этой детали (фото я приводил выше), под каким она номером? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
