sbo
Интересует как разобрать потолок в 460, как снимается зеркало заднего вида, которое под крышей?
ingwaar4x4
что-бы снять потолок - нужно сперва снять все боковые обшивки. зеркало на пружинном механизме - просто сдергиваешь его приложив усилие, но аккуратно - т.к. оно помоему (точно не помню) в сторону лобового стекла отстегивается, а значит надо - лобовик не коцнуть. когда зеркало снимется - под ним будет плита крепления оного, она на болтах - их откручиваем - и алга. потолок из 2-х частей - сперва снимаем большую - салонную, тогда она освободит - меньшую - над пердними сидушками.
Изменено пользователем ingwaar4x4
Fader
Зеркало отстегивается в любую сторону - лучше от лобовика, а то и правда грохнуть можно. А вот вставить его потом...
genn
+1
У меня так и не получилось.
Ставил и руками и руками с матюгами.
И резиновым молотком...
И кувалдой.
Прикрутил на 2 самореза и не парюсь.
Fader
А я брал подходящую по длине палку и, наливаясь кровью, упирался, как хрензнаеткто. И даже не с первой попытки.
sbo
я понял так, что зеркало надо тянуть параллельно потолку? там что-то вроде рельс-саласок? хочется быть немного готовым к камушкам подводным...
Нет, его нужно именно выламывать.
ян_
Там, в распор на пружинах очень сильных, стоят два шаровидных упора, которые в выемки соответствующие входят.
При ударе по зеркалу, они и освобождают оное, и оно меньше травм наносит.
Защелкнуть обратно очень трудно...
Fader
sbo said:
благодарю всех за ответы
Просьбу маленькую можно? Сними на видео как вставлять будешь и выложи сюда.
ingwaar4x4
я его ставил при помощи длинной силовой отвертки с плоским жалом. но - да эт гемморное упражнение, ну упорство - рулит!
sbo
Постараюсь, но ничего не обещаю Smile
