Денис
Что за лампочка на панели приборов???
Денис
Народ подскажите, сегодня загорелась лампочка на панели приборов, никаких опозновательных знаков на ней нет. Она находится между лампочкой обогрева заднего стекла и лампочкой АБС. Машина 3,5 турбодизель 92 г.в. Может это свеча накала умерла? У кого какие есть варианты???
batareykin
Лампочка свечей накала горит от включения зажигания до разогрева свечей. Если свечи исправные она не загораеться после пуска двигателя.
Денис
Зачит мои догадки оказались верными. Вот после пуска двигателя она и горит, значит какая то свеча накрылась! До осени можно ездить не заморачиваться, а вот перед зимой придется мне её поменять!
Спасибо за подсказку!
Aleksandr74
У меня контрольная лампа накаливания свечей находится с правого краю на панели приборов
Денис
Контрольная лампа у меня тоже справа, на ней нарисована фигурка в виде спирали. А на этой лампочке ничего не нарисовано, она просто горит белым светом! Когда включаю зажигание-она загарается (непонятная белого цвета) и тухнет, затем тухнет лампа свечи накала, завожу двигатель и после этого загарается эта непонятная лампочка!
Aleksandr74
Значит свечи целые раз лампа тухнет, а что за лампа белого цвета , может то что у тебя год 92, ещё контролька чего-либо.
batareykin
Я тоже писал про лампу со спиралью, просто подумал там нет рисунка. А если это не она - тады ой!
Денис
Вот блин засада! Мужики (Александр74 и Батарейкин) а у вас что такой лампочки не имеется?
Aleksandr74
Щас пойду смотреть.
batareykin
Повесь фоту, а то у меня машина не под рукой - не могу сообразить, что за лампа!
Денис
Фотика нет, не получится! Сразу слева от лампы АБС
serp
после чего стала загораться лампа белая? приборку снимал?
Денис
Приборку не снимал. Сегодня сутра завел машину и загарелась, так и ехал из Жулебино до Горбушки с горящей лампочкой. Никаких проблем при этом во время езды выявлено не было. Не люблю, когда в машине что то лишнее горит-люблю как в аптеке! ))
Денис
Где у тебя написано SRS, там и есть моя лампочка, только почему то она не SRS!!!??? Что ж тогда блин?
Алвер
А SRS у тебя есть? По жизни в этом месте находится или SRS, или ничего(кроме самопала).
Денис
Похоже какой то самопал. До включения зажигания, когда ключ находится в первом положении, лампочка загорается, потом тухнет и опять загорается, при этом под водительским сиденьем раздается звук вроде жужжания продолжительностью около 1 секунды, под сиденьем кроме СД-чейнжера ничего нет!
Aleksandr74
Подушка на машине есть?
Алвер
Тады самопал, иди к электрикам!
serp
проверь работу остальных ламп, тех кот. рядом.
потом отпишись - все норм?
Денис
Которые рядом- с ними все в порядке. Горит еще лампочка уровня жидкости в радиаторе, но жидкость в рсширительном бачке есть и в радиаторе тоже, просто недавно поменял антифриз, термостат и помпу, скорее всего они там датчик задели. Надо будет в сервис заехать, чтоб исправили свой косяк и подсоединили датчик.
serp
у тебя белым горит лампа №1? (у тебя без надписи)
а обогрев и абс в полный накал горят?
G-class форум
Изменено пользователем serp
Денис
Именно так. 1- горит белым. 2 и 3 горят в полный накал, при заводе 2 и 3 тухнут, а 1 гарит!
serp
пойду проверю...
